Текущее время: 26 окт 2025 12:22
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 18:56
lenovo g505 не работает клавиатура и тачпад
Platform: LA-9912P VAWGA/GB Rev:1.0
прошил биос не помогло бросил биос потом клава роботал настроевал биос и сохронил все настройки потом опят не робатають клава а виндовс загружайтса потом апять сбросил биоса после схранения настройки клавиятура опят не роботають форумчане помогите с этим проблемами
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 12:53
Попробуйте прошить микроконтроллер, может клава и тач просто залиты. Что клиент сказал? какова пред история?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 08:36
клиент сказал просто устоновили вин 7 после этого перестал работать
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 11:42
Врет, все врут.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 13:01
прошил мултика серавно этот проблема
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 13:02
у меня точно такой проблемами ешо один комп есть такойже проблема
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 13:03
vldmrdnpr писал(а):
Врет, все врут.
я не понял кто врет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 14:56
клиент, кто же еще.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 16:43
такая же ситуация - тачпад вообще не видится как устройство, клава хочет работает, хочет нет.... Если клава при включении не работает - уводишь в сон, просыпается и она оживает. Тачпада просто нет, хотя когда принесли 1 раз он включился с тачпадом. Сбросил биос, потом обновил биос из-под винды - нет изменений. Прошил Вертьяновским проггером мульт - без изменений. Заменил мульт на 100% живой с донора (бук ушел в разбор с рабочей платой из-за сломанных петель+матрицы), прошил его - без изменений. Остается шкатулка (APU AM5000), но пока подкинуть нечего.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 17:12
Sandman, R23 и подобные с тем же дефектом... :)
поиском пройтись, и все ответы там есть
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 17:24
Да, про R23, R53 я в курсе - за последний год штук 5 буков заходило с этой причиной, все на замену FCH в итоге... АПУ Кабини пока не попадались ) Спасибо за пинок в нужном направлении, примерно так и думал
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], en4cer, Google [Bot], Yandex [Bot]
