Текущее время: 03 май 2026 20:39
 Заголовок сообщения: ViewSonic mid-N710 подключение акб
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 09:38
Всем привет,
подскажите пожалуйста назначение контактов от акб планшета, всего их 5 штук.
На плате подписи NTC, SCL и SDA. Последний из них не подключен и оставшийся провод просто замотан изолентой.
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic mid-N710 подключение акб
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 09:42
после ночной зарядки на проводе 0,18В
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 18:55
NTC- сюда подключен термистор, по которому планшет мониторит температуру акб, SCL и SDA - шина I2C, по которой планшет общается с контроллером акб.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 10:20
Благодарю.
Расковырял батарейку, судя по обозначениям все подключено верно, кроме одного провода шины.
Как примерно можно проверить или подстраховаться?
После прошлого ремонта клиенту отдали ровно в таком виде и работал он без отображения заряда батареи (насколько я понимаю).
<a target="_blank" href="http://imageshack.com/f/kqvV3QAoj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/746/vV3QAo.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.com/f/f0hXEBS1j"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/hXEBS1.jpg" border="0"></a>
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 11:21
Сорри
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 12:33
А батарея то поди просто мертвая (контроллер заблокирован), вот и отключили дату, чтоб хоть как то работало. А так планшет считал, что акб полный труп и не включался.
Это как вариант.
А провода у вас подключены верно, можно включать.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 15:08
Подключил. Теперь постоянно показывает заряд 100%, уже пару часов так лежит.
Думаю отдать так или отрубить как было?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 16:03
Обманул. Пополз вниз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020 01:47
Подскажите, лежит сейчас такой же планшет мертвым грузом. Батарея уже плохо держала заряд, новую уже не продают. Была куплена обычная без платы и перепаял батарею. Теперь нет на выходе напряжения, на самой батарее есть, а после платы контроллера нет. Возможно ее как то оживить, или нужно прошивать контроллер. На плате стоят детали (что смог прочитать ибо сильно мелко): BQ 2541 267F; 418EG DHDVG; 81 JEA.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
