Текущее время: 15 май 2026 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 19:19
код ошибки 13595
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 04:21
pwd_ Огромное СПАСИБО!!! все пошло!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7520G
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 08:53
Yelis писал(а):
Потерян пароль код ошибки 09987.
Помогите.
Помогите, срочно нужен пароль на BIOS. Acer Aspire 7520G/
Код ишибки 09987.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 09:37
помогите пожалуйста!!!
пароль на bios
Acer TravelMate 3304
после трех неправильных вводов код ошибки [10188]
 Заголовок сообщения: Пароль на биос
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 23:14
Помогите,пожалуйста.
Ноут Acer TravelMate 2414
Биос 4.0 Rel 6.1
Код ошибки на биос 00812
 Заголовок сообщения: ACER TravelMate 2441WXMi
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 00:08
Добрый день,
Помогите пожалуйста с разобраться с паролем биоса
System disabled [11809]
Заранее очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 08:15
Помогите с паролем HDD
Aspire 5100
HDD Password error code: 12128
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 08:40
Yelis писал(а):
Помогите.
Код ишибки 09987.
Заранее спасибо.
Вынимаете батарею, отключаете адаптер. Снимаете нижнюю крышку - всего-то 4 винта открутить, вынимаете планки памяти, под ними перемычка, замыкаете. Собираете в обратном порядке, включаете - пароля нет.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 12:27
User74 писал(а):
Yelis писал(а):
Помогите.
Код ишибки 09987.
Заранее спасибо.
Спасибо, попробую...
Этот вопрос не в теме, ноут у меня почему перегревается.
Говорят это их болезнь. Только поднятие на небольшую высоту(типа ластики) помогает. Что с этим деалать? В сервис?
 Заголовок сообщения: Re: Пароль на биос
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 13:18
у меня такая же проблема помогите плиз пароль hdd aspire 7110
код ошибки 12668
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 13:32
Мож валенки вычистить надо? И термопасту заодно сменить.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 17:05
[quote="kosty3377"]у меня такая же проблема помогите плиз пароль hdd aspire 7110
код ошибки 12668
проблема решена всем спс =)
 Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 2441WXMi
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 20:04
lasd писал(а):
Добрый день,
ACER TravelMate 2441WXMi (2440 series)
Снятие батарейки на день не помогло... Может есть где то перемычка?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 20:38
User74 писал(а):
Yelis писал(а):
Помогите.
Код ишибки 09987.
Заранее спасибо.
Попробовал, но где он?
Там есть J1. Это он? Или где?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 20:39
Может быть, но все жалуются?
 Заголовок сообщения: Re: Acer TrevelMate 2000
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 23:44
Помогите, срочно нужен пароль на BIOS. ноут Acer TrevelMate 2000 привезен из Франции, после трейтего раза выдает System disabled [11889] батарею снимал, адаптер отключал.
Учиться никогда не поздно, а совершенству нет предела.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 13:10
Небось ворованый...
 Заголовок сообщения: пароль на биос
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 19:45
Сможете помочь с паролем на биос?
Ноутбук Acer TravelMate 2414
Код ошибки 00812
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 22:56
User74 писал(а):
Yelis писал(а):
Помогите.
Код ишибки 09987.
Заранее спасибо.
Где она ка вылядит???
Посмотрел явного джампера нет, только одни пародии...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 00:38
Как я понял меня игнорируют. Жаль!!! Ну и хрен с вами.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 12:33
Здравствуйте. Прошу помощи. Ноутбук Acer Aspire 3690. BIOS на пароле. Код 11290. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 22:53
Помогите с паролем на HDD (код ошибки 13615) Ноутбук Acer Aspire 7520.
За раннее благодарен.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 03:16
привет, поМогите пожалуйста, :
ACER 5920g,
забыл пароль от HDD , код ошибки 04417.
спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 03:22
p/s
пробовал прогу HDD_PW, не один ключик не подошел . .
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 13:26
ACER 5920g,
спасибо заранее.
Пробуй
O288EKA
892M6QD
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3682 HDD Password Error Code
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 19:43
привет помогите плиз, у меня винт в биосе заблочен, Acer Aspire 3682 HDD Password Error Code [03290] выводит ошибку после трех вводов пароля.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3682 HDD Password Error Code
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 22:13
Пробуй
M6KIXX4
9SCODTU
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 23:20
Здравствуйте, Уважаемые ! Помогите найти решение вот в таком вопросе: ACER TM 2413 на biose пароль - код ошибки: ( 00404 ).
В любом, случее благодарю!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 23:25
Пробуй
hpvn8cc
kmxyoal
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 00:43
or0gqmm
pmsydqz
ki1r44g
