Текущее время: 09 июн 2026 22:16
 Заголовок сообщения: ASUS K54LY rev 1.0 автостарт и нет кино.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 20:53
Всем привет! Имеем проблемную плату K54LY rev 1.0, а история ее такова:
По случаю досталась плата на которой бывший хозяин сказал что умер видеочип. Ну я ради интереса включил, картинки нет, старт как положено. Взял и погрел видеочип, картинка появилась, правда через пол часа опять пропала. Ну я ее забросил, а на днях появилась возможность поменять чип. Чип заменил и тут началось. Плата автостартует при подаче 19в, все питания поднимаются, горят PWR LED, BT LED, NUM LED, CAP LED. Картинки нет, потребление 0,7 а. Начал искать причину: проверил все питания осликом - отклонений нет, на SPI: SPISI0 - короткая пачка импульсов и уходит в 0, SPICLK0 - тоже самое, SPISO0 - короткая пачка, но в ноль не уходит. Не понял. Ставлю щуп снова на 5 ногу и тут происходит нормальный старт, есть картинка. Отключаю, что бы накинуть охлаждение. Включаю кина опять нет. Ну думаю, может на хабе отвал где-то, отреболил, результата нет, все тоже самое. Был у меня рабочий хаб, поменял, опять ничего. Вот здесь возникает вопрос: 3в на SPI откуда появляются? Есть у меня борда на такую же только ревизия 2,0. Искал подтяжку, не нашел. Получается эти 3в поднимают либо мульт, либо хаб? Мульт поставил новый, что бы подстраховаться, ничего не поменялось. Генерация 25 кГц есть, генерация на видеочипе есть. Может я чего то еще не знаю, подскажите пожалуйста, все идеи закончились, в тупике. Такие задачки решать у меня опыта маловато, поэтому обращаюсь к профи, куда копать подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K54LY rev 1.0 автостарт и нет кино.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 20:54
видик меняйте....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 21:02
hobot1985 писал(а):
видик меняйте....
По логике виноват видеочип, но почему хаб не читает прошивку? Почему на 5 и 6 ноге SPI напряжение пропадает, а на 2 нет?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 21:13
реверс инженеринг - не Ваша тема
было бы наоборот - подобного вопроса бы не прозвучало
делайте что Вам говорят
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 21:21
берем K54LY Repair Guide rev:1.1 и разбираемся.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 21:50
Repair Guide нашел нашел только на ревизию 2,1
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 22:13
https://yadi.sk/d/hDwCj5lFO8IpRQ
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 22:20
[quote="Киселев (kkv6710)"]https://yadi.sk/d/hDwCj5lFO8IpRQ
Благодарю! Может у вас и борда есть?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 22:27
Repair Guide одинаковые, все сигналы по POWER ON SEQUENCE я проверил, все сигналы присутствуют.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 13:43
Снял видеочип. Начался какой то бред. Плата перестала авто стартовать, но вообще пропали признаки жизни. Обмена по SPI нет. Дежурка 3,3 и 5в есть. Начал смотреть в чем дело, мульт садит сигнал EC_RST# до 0.4в. Поднимаю ногу на мульте и плата опять автостартует, так как до снятия видеочипа. Вообще ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 20:53
Судя по другим схемам все нормально и не мульт сидит сигнал EC_RST#, а сигнал EC_RST# приходит лог.0. И срабатывает схема POWER GOOD DETECTER.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020 12:12
Стал копать дальше и вот что обнаружил:
Это так поднимается напруга на PWR_SW#
pic_385_1.rar [9.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020 12:14
А так на PM_PWRBTN#
pic_385_2.rar [9.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020 12:18
Вот эти скачки на мой взгляд и есть причина автостарта. Если это так, то что может вызывать такое поведение?
Зарегистрированные пользователи: Deconer, Yar.Satellite
