Текущее время: 22 авг 2025 06:51
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020 15:37
Доброго времени. НУЖНА ПОМОЩЬ.После перепайки чипа 216-0810001 пропало питание на дискретном и на интегрированом видео потребление по лбп 0.53А. Чип выпаял такая же беда нет питания pu803, pu804. Шил биос менял флешку. ,менял хаб hm65 slj4p(заведомо рабочий)нет сигнала на включения PU7 TPS51728.Индикатор на кнопке вкл периодически моргает 3-4сек пытается включится но что то мешает.ES RST# 3.3В после старта 3.28.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020 17:49
В сети
До Ваших действий по замене гпу оно включалось, я так понимаю?
Так при чем здесь мост вообще?
Не очевидно разве, что нужно искать, что-либо снесенное/замкнутое/порванное/угретое/убитое?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020 18:25
Да включался до пайки после нет. хаб дает сигнал DGPU_PWR_EN# . очевидно то оно да вот все обзвонил обыскал щас в тупике.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020 23:07
MAKSIM#
Здравствуйте!
Что формируют PU803 и PU804?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 07:07
стр. 60-62. и смотрим что снесли.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 10:00
Radiolubitel писал(а):
MAKSIM#
Здравствуйте!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 10:02
ДО пайки элементы вокруг сфоткал сравнил все на месте
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 10:05
PU803 VGA_1.0VS/ PU804 VGA_1.8VS
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 10:07
сиквенс смотрим чего не хватает.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 23:01
MAKSIM#
Что за мульт, у него есть отдельная SPI ROM?
P.S. Нашел схему от проекта H710DI1 но не уверен, что идентична. Там на 73 ногу мульта IT8518E заводится сигнал DGPU_PWR_EN вот и думаю может мульт не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020 12:45
Было подозрение на мультик IT8518E, spi room 512кб.(шил ) на 73 ноге 0/0в.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020 14:09
и что вы прицепились к DGPU_PWR_EN.ну пропало питание на дискретном и на интегрированном видео, остальные все поднимаются? питание dis поднимается последним. неужели трудно заглянуть на стр.60 перейти на стр.61 и там посмотреть что не хватает для поднятия этого сигнала.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020 10:17
3-4сек питание прыгает трудно определить какие то сигналы успевают появится какие нет 0.5А рубится до 0.16А. при 0.16А питание дежурки, памяти,1.05VS , PCH .нет питания процессора и видео.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
