Текущее время: 09 апр 2026 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1454 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49  След.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019 07:41
Всем здравствуйте. Была проблема у меня, с отвалом верхнего нагревателя в процессе пайки. Проблему решили выслав мне usb плату контроллера верха. После ее замены все заработало. Благодарю коллектив Термопро за быстрое решение проблемы!
Сейчас другой вопрос. Последние две пайки как то странно прошли. Были две массивные платы.
Старый Ноут на замену севера и мать на замену 1155 сокета.
В общем на платах этих почему то углы приподнимались. Как бы в месте пайки все ровно, а вот по углам фторопластовый стойки в воздухе немного. Причём с левой стороны больше чем с правой.
Вышел из положения подложив на углы платы концентраторы для пайки. Придавив тем самым слегка плату.
Кто ни будь сталкивался с таким?
P.s. Сквозняков нет.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019 15:37
скорее всего есть, вы их просто не замечаете. Подобное было у меня до того, как отгородил станцию стенками из оргстекла
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020 21:04
Внимание НОВИНКА !
Термопро Мини
цена базового комплекта 120 000 руб
заказы принимаю в скайп, почту, личку
в связи с большим объемом заказов могут быть небольшие задержки
В Украине станции будут доступны к продаже чуть позже
mini120.jpg [ 497.75 КБ | Просмотров: 26998 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 16:59
Кто- нибудь думал как защитить нижний подогрев от случайного повреждения (капля флюса, царапина)? Я хотел постелить каптоновую пленку, но боюсь что оплавится
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 19:35
Вы сегодня во всех темах отписались ?
подогрев - штука промышленная, выдерживает прямое попадание разной дряни
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020 01:09
Одно дело выдерживает, другое дело сохранить товарный вид, оборудование стоит не малую сумму денег, хотя все люди по разному относятся к своему имуществу, попробовал каптоновую ленту в принципе со своей задачей справляется
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 14:58
Здравствуйте. Может кто поделится информацией, какой марки силовые разъёмы применяются для соединения термостола к блоку управления? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020 01:53
Похож на "авиационный" разьём серии GX12-...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020 21:53
вот, но это не копеечный китаец
Screenshot_356.jpg [ 63.8 КБ | Просмотров: 26390 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 23:38
Maxim Skridonenko
Спасибо. Похож на микрофонный разъём.
Имеется НП 34-24 ПРО и собираюсь сделать самодельный верх с эльштейном 250 вт и термоезистором.
Стоит ли покупать отдельно верхний терморегулятор ИК 1-10 КД ПРО.
Будет ли такая система работать адекватно в программе TERMOPRO-CENTER?
Может быть техноальянс "женит" по серийным номерам два регулятора тампературы в станции
и разные блоки не обеспечат работу в программном приложении?
Спасибо за любую информацию по вопросу.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 11:30
TERMOPRO-CENTER он не привязан к серийникам и годам
верхний терморегулятор ИК 1-10 КД ПРО без него не будет работать
нижний от НП 34-24 ПРО
термодатчик
от верха и низа к компу по COM-USB
осталось узнать распиновку разьёма...
поидее должно работать с самодельной головой...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 19:39
Спасибо за информацию. А будет ли работать вариант, когда в НП 34-24 ПРО один канал, назначить в программе верхним?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020 12:56
Всех приветствую, интересует допустима ли работа ИК 650 без заземления. заранее благодарю :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020 20:58
не, не выйдет, нужно 2 контроллера (для верха и для низа),
я после покупки с рук ик 650 в комплекте был только 1н шнурок (усб ту ком), так я думал вручную низ выставлю , а верх прога подгонит- так нифига , пришлось купить шнурок усб то ком и подключить оба контроллера-тогда всё заработало....
мастера и на одном низе- вручную, без программы управления - процы меняют(на свинце)....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020 21:02
работаю долго - проблем не было... хотя надо сделать, но в хрущёвках - только тянуть со щита , и то только на корпус щита землю посадить , толку то.....
либо ноль - фаза отметить в розетке и использовать ноль для земли.... но опять толку то?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020 01:06
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
мастера и на одном низе- вручную, без программы управления - процы меняют(на свинце)....[/quote]
Поскольку купить отдельно верхний регулятор ИК 1-10 КД ПРО достачно сложно, придется для пайки бессвинца докупить такую штуку https://aliexpress.ru/item/32962665816. ... WC5NS&mp=1
+ диммер и работать в ручном режиме.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020 13:05
Я здесь не понял, вы подключали верхний нагреватель и терморезистор к переназначенному нижнему нагревателю через самодельный переходник?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020 13:30
нет, всё заводское , я имел ввиду что контроллеры от термопро(должны по ком порту быть подключены оба , а не 1н)
у меня полная версия с верхом...
не могу сказать про использование контроллера низа 1ого канала в качестве верха...
у ИК 1-10 КД ПРО 1канал для нагревателя, и 2 канала для термодатчиков(1 датчик на нагревателе , 2й на месте пайки)
у ТП 2-АБ ПРО 2канала для нагревателей и 2 канала для термодатчиков(в столе)....
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020 22:32
У меня термостол укомплектован терморегулятором ТП 2-10 КД ПРО. Он имеет три входа для термодатчиков:
два из них для контроля температуры стола и один для измерения температуры платы. Теплится надежда, что всё таки можно переназначить второй контроллер для верха и получить пайку по термопрофилю. Проверить это пока нет возможности.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020 23:11
ТП 2-10 КД ПРО
по этому поводу попробовать нарисовать термопрофиль канал А например верх, кнал Б низ(одна из половинок термостола)
но думаю что там на программном уровне идёт привязка (раз подогрев с каналами А и Б то идёт синхронизация) , это только вопрос разработчикам .......
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020 12:18
... можно
там не залочено
но вылезет куча "но",
хотя все решаемо с прямыми руками и умной головой
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020 12:26
ВНИМАНИЕ ! АНТИВИРУСНАЯ АКЦИЯ !
ИК-650 МИНИ комплект БАЗОВЫЙ по цене 99 000 рублей !
акция временная и работает только на территории России
в другие страны отправок нет
при заказе через меня доставка по России бесплатно
для заказа пишите в PM, почту или скайп max21.work
mini-33.jpg [ 185.34 КБ | Просмотров: 26077 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020 15:39
подождем гуманных цен...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020 18:18
куда уж гуманней , тем-более доставка бесплатно по россии...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 12:54
Кому интересно термопро на воздухе?
14.41.35.jpeg [ 34.74 КБ | Просмотров: 25682 ]
14.41.351.jpeg [ 31.06 КБ | Просмотров: 25682 ]
Отлаженный. корекц верх и вент.jpg [ 155.77 КБ | Просмотров: 25682 ]
Отлаженный. корекц верх, низ и вент + автопауза.jpg [ 159.25 КБ | Просмотров: 25682 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 17:46
Чью температуру показывает датчик КД ( в зелёном окошке)? Датчик ИК это температура горячего воздуха? Похоже на фейк: температуры датчиков красный и желтый в окошках слева не совпадают с точками на графиках для температур 89 и 101 градус.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020 19:29
Красный график температура горячего воздуха, по датчику в головке.
Зеленый это свободный канал, на нем терморезистор закрепленный по краю платы.
Про 89 и 101 градус не понял. Это температуры возле проца после завершения процесса, когда сделан скриншот.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020 12:15
Изначально в головке установлена термопара. Вместо него Вы установили терморезистор?
Поток воздуха подбирали вручную?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 23:29
Доброго дня. Столкнулся с такой проблемой, при установке нового 8014 датакод 10 из партса по окончанию пайки стрельнули шары из-под кристалла. Станция ик-650 мини со стандартным термопрофилем по бессвинцовой пайке, диафрагма 3д с запасом от края чипа 10мм, высота от платы до диафрагмы была 10мм +-1мм. Хотелось бы разобраться в природе данной проблемы. После изучения похожих тем сделал вывод, что проблема не во влаге, ибо в этом случае скорее подложку вспучило бы. Шары выстрелили уже после окончания запайки, после того как поднял нагреватель. Казалось бы перекатывай на свинец и бед не знай, но я надеялся, что при покупке такой станции установка на бессвинец будет возможна. Насколько понимаю, шары под кристаллом при пайке бессвинцовым профилем в любом случае будут оплавляться, задача сделать это оплавление как можно меньше, дабы шары не сильно увеличивались и не создавали давление. Из идей есть приклеить медную пластину на металлизированную фольгу на время пайки и сушить чипы перед установкой, что в любом случае лишним не будет. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 13:01
Piglet666
я тоже 1й раз на термопро не посушил чип - тоже стрельнул....тоже понадеялся на термопро......а дело не в ней)))
чип старый(10 лет)- накопил влагу.....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Yandex [Bot]
