Текущее время: 21 авг 2025 21:23
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-551G ZRP нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 14:54
Добрый день, нет подсветки на ноутбуке, на 40-39 LCD_VIN нет напряжения. С другой матрицей пробовал, L35 проверял. Можете направить в нужное русло?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-551G ZRP нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 16:16
По схеме непонятно? LCD_VIN это VIN через 2 нулевика
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 16:18
Разбираюсь с ним дальше, выяснил что нет напряжения на выходе G5243T11U, какое напряжение должно быть на входе On/Off?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 16:19
Их на плате физически нет, просто дорожи подписанные
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 16:21
ruslansymb, на мс нарисовано on-высокий, off-низкий логические уровни.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 16:24
в даташите также
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 16:27
Вообщем на R18 и на R19 тишина, дальше идет на ANX3111, пробовать его искать ил все же в G5243T11U все равно может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 17:06
дальше пошла какая-то ересь достойная отправки в сервис
Если у вас нет подсветки - как заявляется, это значит, что ноутбук работает, инициализируется, VIN есть и LCDVCC тоже есть и даже изображение просматривается, просто без подсветки.
Так в каком состоянии ноут
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 17:07
Если у вас нет подсветки - как заявляется, это значит, что ноутбук работает, инициализируется VIN есть и LCDVCC тоже есть и даже изображение просматривается, просто без подсветки.
Нет подсветки, изображение есть.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 17:09
и как у вас появляется изображение на обесточенной матрице? Ведь выход G5243T11U это ее питание )
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 17:18
LCD_VIN = VIN если там перемычки вместо нулевиков - это общие 19 вольт со входа в плату, их тоже нет по вашим словам
То есть нифига ничего нет, но ноутбук работает и картинку дает )
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 17:19
Тут нужно нести в сервис. Однозначно. Иначе ремонт может сильно возрасти в цене.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 17:27
Писал уже где-то на форуме...
на некоторых экземплярах досок ZRP, разъем на плате промаркирован наоборот :)
т.е. пин1 = пин40
проверьте!
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 17:30
но выход микросхемы человек наверное на ЕЕ выходе измеряет - раз такую формулировку использует)
ну и по идее если мастер на рабочем ноуте измеряет VIN равным нулю - наверно должны в голову какие-то мысли прийти
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020 14:15
т.е. пин1 = пин40
проверьте!
Вы были правы, но дело оказалось вообще в шлейфе, всем спасибо за советы
