Текущее время: 11 мар 2026 19:19
 Заголовок сообщения: Неудачная замена термопасты
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020 18:09
Alienware 17 R4 GTX1080 2017.
Нужен совет человека, кто с этой фирмой уже сталкивался.
Вобщем, почистил от пыли, поменял термопасту (на видеокарте уже схватилась малость в отличие от проца) и термопрокладки. Использовал гризли жидкий металл и минус пэд 8. Итак, все собрал, 10 раз проверил все контакты винты и т.п. Нажимаю кнопку включения и... 3 раза он включается и резко отключается с щелчком. Потом снова идет включение-монитор слегка бледнеет но нет изображения, вся подсветка горит, питание от батареи есть, кулеры жесткий диск ссди все пашет жжужит. Далее идут четкие мелодии и мигание индикатора заряда (кнопка вкл) и капс лок с нум лок в порядке 3 3 2 1. В инете ничего толком не нашел, кроме как заново вскрывать и прозванивать (еще успеется).
1) Есть ли расшифровка этого кода. На сайте делл идет 3,3 но здесь 3 3 2 1.
2) Если термопаста стекла с кристалла на башмак могла ли она коротнуть ножки (запаха гари и прочего нет, да и они вроде как пролиты лаком)
3) Можно ли его проверить что проблема допустим программного характера (сброс памяти...), а не в контуре.
4) Допустим погорела видеокарта, проц живой, можно ли его внешней ввести в работоспособность через усилитель от этой же марки.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Неудачная замена термопасты
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020 19:36
если кристалл открытый то жидкий металл использовать нельзя.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020 19:40
клиент опять залез шаловливыми руками и все сломал
Минимальный уровень тут вот
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
И по правилам называют модель платы
Если ему не соответствует, то в сервис - пока совсем плохо не стало
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020 19:41
ноут стоит больших денег и жалеть их на профилактику просто тупо. в сервис несите. а по поводу термоинтерфейса можете сами почитать что он токопроводящий. нет там uma- в сервис.
всё отмыть и нанести мх-4, дальше думать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020 19:46
Спасибо, что ответили. Понесу в сервис. Надежда умирает последней(((
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020 21:17
Типичная ошибка пользователей!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020 14:56
Эх... ноут стоит больших денег. Неужели жалко 10-15$ заплатить мастеру за чистку и замену термопасты?
