Текущее время: 27 май 2026 04:02
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 17:55
Сдох транзистор в инверторе, стоит 5618, как тут вычитал - он же FDS 6990, но перерыл все свои железки- нет таких. Подскажите транзисторы, которыми можно заменить.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 18:30
Бегом на digchip и искать аналоги!
тем более, что там есть поисковик...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 20:05
Чот я "нивкурил".. обычные два полевика.. или там корпус О шисти ногах ??
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 20:20
дык - мастер же... сразу помогите, а самому влом посмотреть что за мрсфетины стоят и подобрать. Видимо надо найти аналог аналога дабы подошли КТ315
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 20:56
НЕЕ.. КТ315 всё же npn, вот КП103 как раз оно будет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 21:25
Я даташит посмотрел, что два полевика, но какие именно можно поставить, что бы они подошли по параметрам ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 22:18
подходящие по параметрам. Обращать в первую очередь на предельные напряжения и токи, а потом - по необходимости - на емкость затвора и пр.
Но для этого нужно посмотреть документацию на имеющиеся на руках транзисторы. Ну, или на имеющиеся в магазине.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 23:47
Еще раз - подбираем по параметрам, не по схеме... через 100-1000 циклов приходим к КТ315, какие полевики нафиг? А если еще пройти несколько циклов придем к лампам, т.е. фактически к идеалу, никаких нелинейних искажений!!!
