Текущее время: 11 мар 2026 00:23
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G платформа LA-5891P
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020 03:37
Acer Aspire 5742G платформа LA-5891P, принесли с белым экраном, при включении белый, затем появляются горизонтальные полоски, цвет становится бело-серым. На внешку изо норм, загрузка идет. Шлейф, матрицу подкинул с рабочего, тоже самое. Переложил грех на видео (216-0774007), поменял, ситуация не изменилась. Подскажите, на куды посмотреть...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G платформа LA-5891P
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020 11:42
питание матрицы 3.3в проверяйте...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020 12:41
+LCDVDD
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020 13:41
saaа кино точно из видика растет? Может из хаба,И видик зря меняли?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 04:39
Кино из видика, но вот на 4 ноге разъема JLVDS1, отсутствует +LCDVDD..., на 5-6 есть 3 вольта есть
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 11:05
В диспетчере устройств только дискрет, или есть и графика интел?
EDID читает?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 12:43
раз подсветка включается, то едид вычитывается, а белый экран это потому что отсутствует +LCDVDD...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 12:46
Только дискретная, EDID вычитывает.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 12:49
Транзисторы q28 q30 и q31, проверил и заменил на всякий, резюки все по номиналам, на землю ничего не звонится. Если подам туда 3.3 принудительно, ничего не спалю?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 12:52
saa
чёто не понял
отсутствует +LCDVDD..., на 5-6 есть 3 вольта есть это как?
4я нога по схеме R729@ отсутствует
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 13:13
Дошло, собачку не увидел... на 5-6 есть 3,3 вольта
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 13:17
доходит 3.3в до самой матрицы?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 13:21
Да, на разъеме все присутствует, в запаснике есть рабочая матрица в сборе со шлейфом, на ней та же картина
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 13:23
@ могут быть разные варианты платы ума, дуал и дискретка,
в схеме на ума и дискретку на всех резисторах @
29 страница
может быть и R729 установлен, посмотрите может стоит.....
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 13:27
Нету, уже глянул.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 13:37
saa
а с подключенной матрицей не просаживается 5-6нога 3,3 вольта?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 13:41
Нет, стабильно 3.34 вольта
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 13:43
в видеочипе уверены?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=33379
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 13:49
Читал, уже пробовал ставить с донора снятую и новую с партса, ничего не поменялось, сейчас вернул родную на место, картина та же... Вторая матрица 100% рабочая, ноут переделывал под медиоцентр, рабочий, матрицу оставили
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 14:02
q30 меняли или проверяли?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 03:46
В общем, пастух я... северных оленей...
Уперся в мамку с замерами, сегодня с утра начал все сначала.
На разъеме материнки 5-6 нога 3,3 вольта, на матрице мерял касаясь щупа пальцем, видно моя емкость добавлялась...
Сегодня перемерил все заново, на матрице не касаясь щупа 2.1 вольта и плавает чутка. При прикосновении кажет 3.7.
Опять подкинул другую матрицу, на ней примерно тоже самое.
В итоге поменял разъем на материнке и все встало на свои места, появилось изо. Сам разъем при детальном осмотре под микроскопом ни каких видимых повреждений не имеет.
Григорий, Вам огромное спасибо за потраченное на меня время! Не вы, так и завис бы на одном месте.
cron
