Текущее время: 21 май 2026 23:15
 Заголовок сообщения: Acer sf314-51 (CA4DB_10L ) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020 16:15
Прошу помощи, ситуация такая же как и у автора этой темы: http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=900 ... 2Aca4db%2A
acdet-2.6v vcc-19.7v acok-0v acdrv-скачет и слышны щелчки, шим я для уверенности заменил. Заметил что если я пытаюсь осциллографом посмотреть что происходит на acdrv то плата сразу оживает и ведет себя совершенно адекватно, после отключения из сети часа через 2 приходит в тоже состояние (скачки, щелчки и не вкл). Про какой он говорил конденсатор по линии acdrv так я и не понял. Схему приложил.
Pegatron Cassiopeia X3 (KABYLAKE) r1.0.rar [1.95 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer sf314-51 (CA4DB_10L ) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020 16:22
C8803, про него сергей петрович говорил. можете лично ему вопрос задать в офтопе.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020 21:55
Заменил c8803 на тот что указан по схеме 0.01UF/50v, но аппарат все также себя ведет пока не заденешь линию acdrv, вот что еще заметил что на схеме указаны резисторы r8802 r8806 4.02KOhm а по факту стоят 100KOhm
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020 22:37
они и в даташите 4.02. попробуйте увеличить не много емкость c8803
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 18:07
Поставил 0.1uf вместо 0.01uf, вроде пока полет нормальный, буду еще тестировать посмотрю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020 00:39
Неисправность больше не проявилась, спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021 08:51
Та же самая ситуация, те же напряжения прыгают, плата щелкает, прикладываешь палец - есть старт, инициализация, все дела.
Менял шимку, ключи, увеличивал емкость конденсатора С8803, как здесь предлагали, ничего не помогло.
Собрал все как было, а потом ради эксперимента вкрячил на то место кондёр на 1uf и проблема ушла. То есть по факту заменил только одну керамику.
Хотя проблема вероятно где-то в другом месте: в цепи появился конденсатор в 100 раз выше емкостью, чем указанный в схеме, что не норм.
Однако сколько его тестировал, все было в порядке, да и аппарат безвозвратно ушел клиенту месяца 2 назад.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024 22:25
Здравствуйте! Абсолютно такая же ситуация!(( Не помогает замена конденсатора C8803 на более ёмкий. Щелкает и всё там( При касании щупом ACDRV плата стартует и нормально работает. ШИМ также менялся на исправный. Звонилось, мерилось всё... Все напряжения скучут туда сюда( Может кто нашёл правильное решение этой проблемы?! Заранее спасибо!!!
