Текущее время: 22 авг 2025 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Dell inspiron n5010 залитие
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 14:07
пролили жидкость.на тачпад.не стало дежурки. короткое было и по 3 вольтам силовым и по пяти .нашел в коротком pu5101 ? убрал его. сопротивление по 5 вольтам 12 ом стало а по 3 вольтам 320 ом. по 5 вольтам это же мало или нет ?на форуме читал что у других там несколько сотен ом было. И на кнопке включения 1 вольт всего и нет сигнала на мульте S5_ENABLE
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5010 залитие
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 14:39
плату надо указывать
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 14:55
DG 15 MB 48. 4HH01/011
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 16:45
По 3 вольтам в пределе нормы. А по 5 вольта надо отсекать по очереди все шимы, пока сопротивление не придет в норму.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 18:39
снял уже все остались транзисторы но они не идут на корпус (управляют светодиодами похоже. снял и сопротивление R2702 через него идет на мост. сопротивление поднялось до 70 ом. и что дальше делать?остались конденсаторы только,если верить схеме.честно говоря я и следов залития не видел так на медной площадке возле дежурки были и все,но похоже то древнее еще,от пота рук но сказали пролили чай
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 18:58
до этого подключал лаболаторник. он ток показал потребления меньше чем по трем вольтам.ну и соответственно не чего не грелось неужели гдето кондер так может мудрить?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 19:00
Что снял? И знаки припинания ставь где надо, а то мозг можно сломать.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 19:07
то от нервов. снял pu4901 u6301 u6302 r2702 u4201 pu5001 pu5101 остальные не установлены.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 19:28
Без шимов пробывал включать, зарядку подключал?
нет
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 19:29
как то страшновато
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 20:10
Где сняты шимы, затворы ключей в воздухе и выгорают. Надо было просто резать дорожки или снимать резисторы по питанию от пятивольтовой дежурки.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 20:22
я могу и шимы в верхних ключах снять. не проблема.чтоб не резать дорожки. просто врятли дежурка запустится.во первых сопротивление по пяти вольтам маловато или нет ?и во вторых нету S5_ENABLE и на кнопке включения 1 вольт с батарейкой если снять батарейку то становится ещё меньше
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 20:31
не так сказал. и шимы могу снять и транзисторы. так можно?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 20:32
прошу быть поосторожнее с такими выражениями
я прочитав - завис минуты на три , пытаясь понять Вас
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 20:33
достаточно снять оба ключа и посмотреть осциллом попытку запуска на затворах , а так же наличие лдо3 и лдо5
шим при этом снимать НЕ НУЖНО
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 20:38
осцилографа уже нет
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 20:45
VREG3 и VREG5 мерял до снятия шимов ве в норме и 3 и 5 вольт были.шимку дежурки я новую ставил
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 20:47
меня интересует 70 ом по 5 вольтам это мало или нет?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 21:07
вот напряжения на дежурке до снятия шимов по 5 вольтам
1-0.
2-0
3-2
4-2
5-0
6-0
7-0
8-3.5
9-4.64
10-0
11-0
12-0
13-17-5
14-3.35
15-0
16-19.0
17-5.05
18-0
19-0
20-0
21-0
22-4.58
23-0
24-0
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020 00:05
Проц Интел? А то путают плату с процем AMD. И еще номер вывода и напряжение на всех выводах этого мало. Нужно указывать основные и обязательно название сигнала. А то лень схему искать, открывать, а потом еще и проверять.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020 01:06
бред какой-то проверял транзистор pu4903 между стоком и истоком и после этого проверил сопротивление по 5 вольтам.и оно стало 28 Ком.меняю полярность щупов становится 20 ом.либо если просто черный щуп на корпусе а красным дотрагиваться до стока то становится 20 ом .красный оставляю на выходе дежурки а черным касаюсь истока становится 28 Ком . шимки кроме дежурки все сняты ключи не снимал
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020 01:21
проц интел
1-0. ENTRIP1
2-0 FB1
3-2 REF
4-2 TONSEL
5-0 FB2
6-0 ENTRIP2
7-0 VOUT2
8-3.5 VREG3
9-4.64 BOOT2
10-0B UGATE2
11-0 PHASE2
12-0 LGATE2
13-17-5 EN
14-3.35 SKIPSEL
15-0 PGND
16-19.0 VIN
17-5.05 VREG5
18-0 LG1_CP
19-0 LGATE1
20-0 PHASE1
21-0 UGATE1
22-4.58 BOOT1
23-0 PGOOD
24-0 VOUT1
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020 01:22
схема стр. 46
scheme-dell-inspiron-n5010.pdf [2.74 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020 01:24
причем раньше было сопротивление 70 ом щас 20 ом или 28 Ком
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020 01:31
ну и на мульте нет S5_ENABLE на 85 ноге мульта ECRST# 3.3 вольта есть а на кнопке 1 вольт с вставленой батарейкой.это до снятия шимов.без них пока не включал
cron
