Текущее время: 18 июн 2026 09:08
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 20:39
Всем привет. Досталось и мне это чудо. Пришел с проблемой: заменили батарейку Bios и больше не вкл.(нажимают на кнопку, загорается индикатор на передней панели и через 5 сек выкл). Сразу проверен клокер(выкинул кондер и поставил перемычку на 10 ногу), прошиты обе флешки (по сигнатуре из старого Bios-а), прошит мульт, заменил батарейку. Результат: черный экран. Пробежал по сигналам. Есть все слипы, ресеты, напряжения, кроме Lcd_envdd, Pch_pwm, pxs_rst(соответственно pltrst_vga#) и gfx_core. Последний появляется видимо чуть позже(хотя все разрешения на ncp5911 есть). Остальные растут из Pch. Терзают сомнения, что мост сдох из-за севшей батарейки. Пересмотрел много тем, но вразумительного решения пока не увидел. К сожалению нет пост карты, но осцилом при включении что-то есть на лпц, так же ноут отрубается от перегрева(видимо жизнь есть). Кварц генерит. Память, проц менял. Пока в ступоре. Может кто подскажет направление. Если что-то упустил, то добавлю. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 20:51
1. это аккумулятор
2. он даже с мостом не связан, как может мост сдохнуть из за этого???
3. если что и сдохло, так от меняльщиков "батареек"
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 20:54
Спасибо за ответ. Поэтому я и прошу совета. Под микроскопом облазил всю плату, повреждений не видно, залитости нет. Понятно, что меняльщики клянуться, что меняли только батарейку, но из них все равно не вытащить информации.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 21:47
Как вот 13 лет в ремонте по форуму и не иметь компаловской карты, а с ней с данной платой можно много типовух увидеть попробовать)
батарейку-аккум убрать, отключаем видак, меняем QH3, шьем обе флешки из прилепленной темы Тагансити в разделе прошивок для Самсунгов, жмем на хаб - рвет частенько
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 22:09
Карта была(и не одна). Оставил на прошлом месте работы. Флешки шил обе из прилепленной темы. Видак отключал(питание и страп). На хаб давил (сняв красный кампаунд), тоже грешил на обрыв. Завтра соберу карту на коленке, посмотрим. QH3 не менял, тоже завтра попробую. Спасибо за наводки.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 22:13
Еще добавлю. Флешки шил обе сразу и мульт. Сейчас вернул все дампы с которыми пришел.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 12:33
Замена QH3 ни к чему не привела. Для compal карты нет деталей у нас в радиодеталях. Заказал Lpc карту. Придет, продолжу.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020 20:36
Пост карта пришла. Пока шла, попробовал прошивку с влаба. Пропал Plt_reset. Снял обе микры, снял батарейку, замкнул контакты на пару секунд(никогда так не делал). Прошил микросхемы P03ABE от сюда(в очередной раз), запустил и на посте 8bh. На кнопку среагировал сразу. Подключил монитор и увидел картинку. Удивительная материнка. Соберу, протестирую, потом отпишусь. Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020 13:28
Все работает, часы не слетают. Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020 13:38
1. это аккумулятор
а не батарейка.....и сколько она проживёт если плата еёё будет заряжать- неизвестно....
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 12:06
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
1. это аккумулятор
Вот это к чему? Непонятно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 12:20
Юрий в первов-же ответе это написал, достаточно было просто зарядить аккум кмос.....
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 12:24
Мне он пришел с батарейкой. Я их не заряжаю, а просто выкидываю и ставлю новую.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 12:28
теперь понял, но с завода там аккум...
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
