Текущее время: 07 мар 2026 10:32
 Заголовок сообщения: hp 6153 er поврежден БИОС
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020 22:40
Ноутбук hp 6153 er,поврежден биос. При включении капс лок моргает 2 раза. Создал загрузочную флешку офиц. программой от HP,залил туда последнюю прошивку биоса с оф. сайта НР. Вставляю флеху, держу win+b,нажимаю кнопку питания, спустя 2 сек. кнопку питания отпускаю. Индикация флешки говорит о том, что с нее идет чтение. Флеха Моргать перестает, и опять начинает моргать капс лок 2 раза. Все. Экран всегда темный, кулера и hdd крутят. Ноут не заводиться ни в какую. Что не так? Можно ли как то запуститься с флешки из под DOS?Или только Программатор и выпаивание чипа поможет
 Заголовок сообщения: Re: hp 6153 er поврежден БИОС
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020 23:27
тут программаторы у всех...
да и мырги эти условны, дело может быть и не в самой прошивке
KailoREN88 писал(а):
Ноутбук hp 6153 er
hp dv7-6153er
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 22:41
Вы в Нижнем Новгороде ремонтом ноутбуков занимаетесь?Если позвоню и привезу,возьметесь посмотреть?Или посоветуйте к кому в Нижнем обратиться.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 23:43
посмотреть
чего там смотреть? надо сделать - сделаем :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020 23:34
Вы правы с "мыргами",отдал на диагностику,отвал на графическом чипе AMD 6770M в следствии перегрева,чип поменять сказали не смогут да и искать нужно "честный чип" без ребола вроде ,да и по цене посоветовали ,выгодней найти и купить такую же рабочую "мамку".В общем моя недо-теория с биосом провалилась,что в очередной раз мне доказало,вилами по воде водить не надо...Видимо буду искать материнку.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020 23:52
В таких местах, где чип не могут поменять, диагностировать ТОЧНО НИЧЕГО НЕ МОГУТ :-)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020 23:56
д.Юре на "правильную" диагностику сперва отнесите, потом будете думать... У нас так же полгорода диагностов, толи по кофейной гуще гадают, толи еще как
юра предлагал)))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020 14:46
Если не работает БИОС, можно феном отпаять микросхему, содержащую его, а затем прошить при помощи ардуино. Ардуино в каждом городе продается. Когда прошиваешь (например прогой с сайта skproj.ru) нужно смотреть 1. чтобы device id стабильно определялся. 2. если обратное, то спаять провода а не вставлять пины. легко делается без опыта паяльником на 15-20 ватт
Отпаивать микросхему БИОС придется феном (мой друг - ремонтник сотовых, он для меня отпаял его). Говорят (c) можно обычным феном попробовать. Но нужен хороший флюс.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020 17:59
beatthem а лучше отнести в сервис, так намного дешевле будет,чем после кого-то востанавливать,особенно когда народ насмотрится ютуба
