Текущее время: 25 апр 2026 09:36
 Заголовок сообщения: HP ProBook 6570b не включается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020 16:35
Здравствуйте.
Включалась через раз. Плата Casper-UMA_CR_HPB MV_MB_V1 при подключении ЗУ мигает светодиод зарядки. При нажатие кнопки включения он же мигает 8 раз и не включается.
На чаржере ACPRES=3.2v, VCC=19v, на CMSRC и ACDRV скачает напряжение. На шимке дежурки есть питание 19v и VREG3=3,2v, VREG5=5v, EN0=1,7v. На кнопке включения 2,8v
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6570b не включается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020 20:17
sega74ru писал(а):
Здравствуйте.
ну а заниженное напряжение на кнопке включения вас на что то наводит.Как думаете к чему она привязана?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020 14:27
проблема в мультиконтроллере?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020 11:23
Так плата у Вас. Наверное надо еще что то померить :-)
CMSRC и ACDRV скачает напряжение - ну и этого не должно быть. Разбирайтесь почему
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020 09:40
Схемы нет. А есть схожая схема?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020 11:57
Здравствуйте. Первый входной ключ открывается на 2 сек и отрубается. Заниженного сопротивления по дросселям не обнаружил, на дросселе питания хаба 5,6 Ом. Это нормальное сопротивление?
Разорвал цепь 3в, оба входных ключа открываются и 19в идет на плату. С ЛБП подаю 3в в эту цепь, ни чего не греется
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020 12:03
Да, еще. Иногда включается как положено и инициализируется
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 13:58
При подачи напряжения ключи открываются и дежурные напряжения появляются на 2 сек. Без флешки биоса все напряжения присутствуют. Флешку пробовал менял на новую.
Не пойму почему так ведет себя ноутбук. Люди помагитеее
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 14:40
бп HP оригинал?
цепь ID (центральный пин) проверяли?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 14:49
БП с ноутом на центральном пине 0, но я подключал другой БП. тоже самое
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 16:00
sega74ru
вы померьте центр пин подключенный на плате.....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020 08:06
Взял третий зарядник, с ним все заработало. Всем спасибо!
