Текущее время: 24 апр 2026 16:50
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 13:14
Доброго дня, форумчане!
может кто сталкивался или есть на руках сие тело, прошу помощи)
ноут реагирует на включение и тут же отключается, не поднимаются питания дискретного видео и не все питания проца
на плате имеется eeprom at24c16b (u14) которая как я понимаю управляет видеопамятью и она абсалютно пустая, нет ли у кого прошивки?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 14:36
С такими понятием лучше в сервис. А еще лучше звони Юре: https://ascnb1.ru/forma1/memberlist.php ... le&u=22671
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 14:47
не сталкивался ранее с такими старыми платформами, можно аргументировать, что не так? разве микросхема памяти не должна содержать алгоритм?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 16:12
Вижу сразу, что в ремонте ноутов полный ноль. Нафик всякую ерунду писать?
И платформу правильно укажи.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 16:25
nicksergh
к отключению данная епромка не имеет отношения...
платформу укажи правильно может и схема найдётся....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 16:27
XI’AN-MV может эта платформа?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 17:09
да тут Юра...
наблюдает за увеличением стоимости ремонта :-)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 17:16
еромка может иметь отношение к невозможности инициализации оборудования и соответстенно к последующему отключению
платформа XIAN_EXT
Code: ba41-00926a
прошу прощения за неточность, до этого инфу просто из инета взял по моделе ноута
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 17:39
платформа XIAN_EXT
Code: ba41-00926a
блин это нонсенс....
отключение может быть например из-за отсутствующего какого-либо напряжения(нет повергуд например от одного из шимов) ....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 17:52
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
платформа XIAN_EXT
Code: ba41-00926a
если поставить cpu с другим fsb, то мать не отключается
дежурка есть, питания моста тоже на месте, на видео совсем нет
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 18:29
Если не хочешь нести в ремонт, тогда учи матчасть. Хотя это долго и нудно:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Когда будут адекватные вопросы, заходи еще.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 19:03
я так понимаю у вас самый популярный ответ на любые вопросы? кстати, его можно озвучивать большенству участников форума, только смысл форума вроде как немного в другом.. лучше бы пнули в нужном направлении по конкретному случаю, а не по всей матчасти) а так получается ответ ради ответа
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 19:09
Готовое решение ждешь? Не получится. Даже диагностики не сделал, не чем помочь. Т.е. даже не на что отвечать. Или сломался.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 19:13
Если вижу, что новичек что то шарит, стараюсь помочь, пнуть в правильном направлении. А по твоим постам не вижу как можно помочь, если только пнуть в сторону сервиса.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 19:23
да, думал по симптоматике будет кому-то знакомо
в общем-то не обратил внимания на отсутствие питания на флешке биоса, до старта и после.. :smu:sche_nie: отсюда и буду плясать)
а так силовые 3 и 5 в поднимаются, оперативка 1,8
Зарегистрированные пользователи: Fastow, Google [Bot], Ivanches, Yandex [Bot]
