Текущее время: 23 май 2026 13:24
 Заголовок сообщения: HP dv6-6*** замена 216-0810001 на 216-0809000
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:46
Платформа: HPMH-41-AB6200-E00G
Видео: AMD 216-0810001 HD6770 (WHISTLER) замена на 216-0809000 HD6470M (SEYMOUR)
нужно передвинуть 2 резистора
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6*** замена 216-0810001 на 216-0809000
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 13:43
У меня вопрос. Зачем двигать RJ806?
Когда:
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 13:49
В моем случае была изначальная конфигурация платформы 0.1.1.1 Bogart 1.0 SG w/ AMD Whistler & Intel Graphic+Subwoofer(Beats)
И для замены на 216-0809000(Seymour). Потребовалась перестановка RJ7 в положение (B), и все.
Соответственно платформа переключилась в режим 0.1.1.0, а это - Bogart 1.0 SG w/ AMD Seymour & Intel Graphic+Subwoofer(Beats)
Драйвера заново установились, как HD7470+Intel HD. Тесты пройдены, графика переключается, ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 10:47
В моем случае пермычки стояли обе не так как должны быть на схеме. Незнаю как работало - но работало ) Кстати она даж на 1 фото в положении "А", это первая фотка перед всеми манипуляциями )
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 12:34
Меня смутило что вообще его надо двигать, ведь в положении (B) он изначально стоял. Вот и стал разбираться с табличкой.
А в моем случае, если я ставлю rj806 в положение (А). Видно что винда заново начинает ставить на все драйвера (т.е меняется платформа на ХЗ какую). После установки драйверов, дискретный видик исчезает совсем. Нуу, посмотрим, может кто еще чего добавит... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020 19:57
подниму тему, доброго времени суток, страпы как у ТС изначально, поставил 9000 двинул как по табличке страпы, но у меня вообще отсутствует дискретка как устройства просто нет, может кто подскажет мыслю?
аналогично только стоит как положено в положении "Б"
