Текущее время: 11 июн 2026 04:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: не стартует la-8331p
СообщениеДобавлено: 03 май 2020 23:14
всем доброго дня!=
такая проблема,
на la-8331p был пробит ключ PQ95 верхнего плеча по +1.5VP и похоже прибило проц (стоял А10-4600), сопротивление по линии +1.5VP с процом было 2Ома, без проца 600Ом, поставил другой проц под этот же сокет А8-4500, сопротивления стали походить на нормальные - с процом и памятью 300Ом без проца и памяти порядка 630Ом
заменил ключ PQ95, ШИМку RT8207M все напряжения стали подниматься, но запуска так и нет
На кнопку реагирует, в момент когда пытается стартануть потребление возрастает до 900мА, при подключении - 18мА, причем если подключить БП первоначально, то при нажатии на кнопку происходит две попытки запуска, в дальнейшем при нажатии на кнопку - только одна попытка.
напряжения в момент попытки запуска (1-2 сек) не проседают, проверял и на дежурке и на питании проца, памяти, видеокарты.
проверил VS напряжения тоже все в порядке
смотрел сигналы по доке со схемой, мульт, кстати 9012
VGATE +3.29В - смотрел осциком - ровный без пульсаций
PLT_RST# - 0
APU_PWRGD - +80мВ
FCH_PWRGD +3.3В
APU_PCIE_RST# 0В (сопротивление 4.9МОм)
MEM_MA_RST#0В (сопротивление 0.38МОм)
Я так понимаю не снимается reset по pciex и общий PLT_RST, в чем проблема? Хабу кирдык?
Пы.Сы. в плане бреда)) как то раз случайно получилось слегка перегнуть плату в районе расположения оперативной памяти и плата стартанула, потребление было порядка 1.5А, но при отпускании все прекратилось - все проверил по несколько раз под микроскопом - нигде не увидел непропая или поврежденной дорожки, попробовав пару раз слегка изогнуть плату больше не стал экспериментировать, что бы ее окончательно не прибить
Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: не стартует la-8331p
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 00:34
там уже 3 страницы - мало?)
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=101472
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 00:59
Так там никакой активности, сам себе пишу))
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 01:01
Может тут что подскажут, там пока решения нет
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 11:58
Решение должно быть не "там", а у вас - а "там" просто озвучивают варианты
У вас APU_PWRGD нет, потому нет и остального
открываете power sequence в la-8712p и смотрите
Если среагировало на изгиб, ну можно на сокет и FCH надавить без злости)
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 19:35
за совет надавить на хаб и проц и power sequence от платы la-8712p спасибо, странно почему в доке на la-8331p нет
пробовал слегка надавливать и на проц и на хаб - результата нет, плата не стартует...
это понятно, что нет APU_PWRGD, поэтому и дальше сигналы не формируются (PLT_RST#, APU_PCIE_RST#, APU_RST#)
вопрос в том почему его нет.
сопротивление на 10 пине (PWROK) ШИМа питания проца PU27 (ISL6277HRTZ) 590кОМ
при каких условиях хаб формирует этот сигнал и какой должен быть уровень? логическая единица (+3.3В) ?
пы.сы. про "там" и "у вас" - если не для помощи нахождения решения или не для деления опытом, для чего тогда создаются подобные формумы? реклама и продажа разного оборудования?)
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 20:07
Форум для мастеров. Которые давно занимаются ремонтом ноутов, вложили в это дело много бабла, времени и знаний. Свои наработки уже никто не хочет для всех выкладывать. Все по чатам решают свои вопросы. А ты только сюда зашел и хочешь готовое решение?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 20:32
если все по чатам решают свои вопросы, зачем тогда форум?
а если мастера, "которые давно занимаются ремонтом ноутов, вложили в это дело много бабла, времени и знаний", ничем не могут поделиться возникает два вопроса: или такие мастера или, опять, зачем тогда форум этот создан?
я не занимаюсь ремонтом профессионально, работаю немного в другой области и ремонтирую иногда больше как хобби, чем способ зарабатывания денег, мне не нужно готовое решение проблемы, мне хочется больше понять как это все работает, чем починить эту плату
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 21:25
Так я с вами же поделился опытом - назвал похожую схему с секвенсом, но плата-то у вас
Вот вы поставили другой проц, а может он тоже полудохлый и сигнала нет
А у вас есть схема и секвенс-последовательность, и варианты, где этот сигнал может явно теряться. Я не могу это за вас их проверить, хотя вы очень хотите.
если посмотреть схему, то видно, что подтянут к +1.5VS; а почему смотрю я, а не вы?)
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 21:54
проц боевой, снимал с рабочей платы
точно, на схеме пропустил, что APU_PWRGD подтянут к +1.5VS через 300 Омный резистор R580, спасибо большое за совет!
правильно ли я понимаю, что этот сигнал формирует хаб, точнее управляет им, т.к этот сигнал формируется из +1.5VS, то что-то садит его на землю, поэтому он и в 0.
А садить его может или сам хаб или проц или С38 или С41 или ШИМ проца PU27 (ISL6277HRTZ) 10 пин.
но почему тогда по этой линии сопротивление 590 кОм ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 23:29
еще попутно возникает вопрос, как вычислить где расположены элементы R580, С38, С41? всю плату вдоль и поперек под микроскопом пересмотрел - не могу найти, может есть какие-нибудь рекомендации/правила расположения?
если, допустим, с линии +1.5VS кинуть перемычку на линию APU_pwrgd, к примеру на 10 пин PU27, можно таким образом исключить влияние хаба на этот сигнал и проверить формирование остальных сигналов запуска и работоспособность всей платы?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 23:47
Ищем boardview или пытаемся вызвонить омметром..
О поиске не забываем..
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=141689
https://vinafix.com/threads/acer-q5wv8- ... amd.10855/
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 00:49
Сергей, спасибо за отклик!
Боардвью на эту плату нет, а он очень очень помог бы!!!
Фото я нашел уже давно, занимаюсь этой платой уже наверное месяц))
но даже на фото не могу найти эти элементы -не подписаны они...
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 11:39
нашел все элементы и C38 и C41 и R580, резистор соответствует схемному - 300Ом, конденсаторы не в коротком, на всякий случай выпаял их проверил соответствует схемным - 33пФ.
Получается хаб?...
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 12:20
Вопрос бессмысленен. Здесь нет телепатов и никто тут не сможет 146% утверждать, что дело именно в нем или не в нем. Заменить не долго, стоит копейки - больше писанины. Можно для начала просто дунуть - авось среагирует.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 14:10
чтобы заменить нужна паяльная станция, а ее нет, есть паяльник и термофен...
и стоит не совсем уж копейки - порядка 1500 руб
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 14:17
кстати хаб я пробовал прижимать слегка, и, я так понимаю, если бы был неконтакт, то прижимания помогли бы
но тут никакой реакции
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 15:08
Тут о том, как работать без инструмента: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=513300#p513300
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 23:35
если я не ошибаюсь, это раздел для начинающих, а не для супер мастеров,
судя по обстановке на этом форуме, такое ощущение, что я отбираю у уважаемых мастеров последний кусок хлеба, который они так тяжело зарабатывают
я же писал, что работаю в другой области и наработки и секреты мастеров мне не нужны, я этим занимаюсь для досуга - просто интересно, но если вы так реагируете, тогда всем спасибо за помощь.
плату уже приобрелась на али за 4500 руб и успешно работает, а я мучаю неисправную, очень хочется понять как все это работает и устроено.
странный какой-то форум...
закройте, пожалуйста, тему
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 11:52
Если хочешь сам отремонтировать, то учи матчасть. Но это долго и нудно. Кому даю эти ссылки, то все желающие научиться ремонту ноутов, почему то пропадают:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Удачи в освоении.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 21:23
спасибо за ссылки, две из них уже давно в закладках, а остальные две - это которые про инструмент и "накачку колес" прочитал. про матчасть - по мне это не долго и нудно, а очень и очень интересно, было бы больше свободного времени - занимался бы этим чаще
вот еще ссылки из закладок
https://www.forum.hk-service.ru/viewtopic.php?t=502
https://remont-aud.net/publ/stati/kompj ... 31-1-0-393
там тоже неплохо написано, но есть много нюансов, которые человеку не занимающемуся постоянными ремонтами тяжеловато понять
хоть я и зарегистрировался недавно, форум этот читаю очень давно, а также как и влаб и 4пда и радиокот и др.
спасибо еще раз за пожелание удачи в освоении
а тебе, Vladimir1112, желаю удачных ремонтов
Andrey Bogdanov (Doc), Вы же здесь вроде как модератор, я просил закрыть тему, прикройте ее уже наконец, конструктива тут уже нет. Возможности закрытия ТС не нашел или ее нет или движок форума какой-то кривой
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 21:27
Здесь в отличии от влаба обычно темы не закрывают, ну если какого-то срача нет )
Но по вашей просьбе могу закрыть
