Текущее время: 10 мар 2026 21:10
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 16:56
Имею плату LA-675A Rev 1.0 от Lenovo G570.
Плата была залита, отмыл, визуально все в порядки.
Напряжения все присутствуют, кроме VGFX_CORE на индуктивности PL902. Вернее напряжение при включении появляется 1.02В на 820мс и падает до 420мВ.
При включении потребление скачет от 0,5 до 0,8А и останавливается на 0,7А. При коротком нажатии на кнопку вкл. отключается.
Изображения нету, вывожу на внешний монитор по VGA.
Все измерения проводил при установленном процессоре и оперативной памяти.
Склоняюсь к вышедшему из строя процессору.
Подскажите что проверить?
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 19:00
ЕДИД с матрицы пробует вычитывать ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 19:43
Спасибо за ответ. Можно чуть подробнее? Матрицы нету, пытаюсь запустить на внешний монитор по VGA.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 19:53
Инициализация есть или нет?
Флешку воткнуть и капсы на усб клаве понажимать...
Если есть, то с чего вы взяли, что оно обязано на внешку сразу выводить? Ищите шлейф, матрицу любую хоть битую и проверяйте
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 20:26
Как проверить проходит ли инициализация? В момент включения на линиях LPC есть активность, потом пропадает.
Подключил клавиатуру при нажатии на F1, ESC потребление начинает скакать от 0,4 до 0,9А.
Вы извините, если говорю глупости, это первая плата в которой начал копаться,хочу в ней разобраться.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 20:38
я второй строчкой написал как
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 20:47
Какую флешку воткнуть, с чем? При нажатии CapsLock на клаве загорается светодиод, клавиатура внешняя USB.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 20:51
Проделав данные манипуляции, что я должен наблюдать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 22:14
Да уже никакую можно не втыкать. Вы самостоятельно сообразить не можете чтоли? Плата реагирует на клаву, значит инициализацию прошла и включилась, значит подкидываем шлейф с матрицей и смотрим. Если нет - значит вам сюда не надо.
Вы всякие активности на LPC и пр. для чего смотрите, если они вам все равно никаких мыслей не добавляют
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 22:36
Andrey Bogdanov (Doc)
Раздел вроде для новичков. Мне как новичку пока не понятна последовательность и не знаю всех тонкостей. Спасибо что пояснили про клавиатуру.
Соображения были что инициализация прошла, но смущало отсутствие изо на внешнем мониторе и падение напряжения графического ядра.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 23:08
винт с системой подкиньте. на клавиатуре переключите на внешку если она вам нужна. а так шлейф и матрицу как вам уже сказали.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 23:31
Киселев (kkv6710)
Благодарю! Запустил на внешнем мониторе)
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 12:06
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 17:08
Может будет кому полезно.
Вывел изо на внешний монитор, но для этого при включении в слепую необходимо каждый раз заходить в биос и переключаться на роботу от внешнего монитора. Что не очень удобно.
Для решения этой проблемы необходимо посадить на землю 28 (CONN_LVDS_SCL), и 30 (CONN_LVDS_SDA) контакты на разъеме JLVDS1.
Теперь при включении плата стартует сразу на внешний монитр.
(Первый раз в слепую всерано необходимо выставитьь в bios работу от внешнего монитора)
