Текущее время: 29 апр 2026 21:05
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 02:20
Всем здрасте....сдох аккумулятор, вскрытие показало неисправность 4-х банок, после замены на работоспособные ничего не призошло((((.
Был куплен новый аккумулятор - безрезультатно, работает от сети, есть напряжение на крайние выводы батареи, но зарядки как не было, так и нет. Прошу помощи..если есть схему цепи заряда или возможные причины Купил недавно ещё один аккумулятор- такая же фигня
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 18:33
для начала воспользуйтесь поиском по форуму, было неоднократно.
если не ошибаюсь то там микруха управления на маленькой платке с разъемом DC_IN, вот она может так чудить, т.к. контроллер заряда у вас в самой батарее
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 22:24
LM201 ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 07:53
посмотрел по своим записям,там LM2601 и транзюк вместе с ним TPC8303
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 11:33
Добрый день уважаемые!
Стоял акк. на n600c без банок - были найдены аналогичные б.у. банки (дуржат 30-40мин.).
После их установки акк. при нажатии на кнопку индикации заряда показал 1 из 5 секций.
Потом акк. был установлен в ноут - зарядки не последовало (и в выключенном состоянии тоже). После снятия акк. уже не показывает заряда при нажатии на кнопку индикации заряда.
Винда рисует перечеркнутый значек акк. и пишет инфо о акк., заряд - 0%. Зарядки нет. Без акк. при включении ноута в розетку он сам стартует.
Подскажите пожалуйста что делать? Нужна ли перепрошивка ПЗУ на акк.?
Список микрух замеченных на плате акк.:
pic16c63a
24C01A - видимо ПЗУ
LM293
19BV LM
bq2050h - видимо контроллер
UCC3957
