Текущее время: 30 апр 2026 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ноутбук ASUS X501A, мат. плата X401A REV. 2.0
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 10:29
Всем добрый день, такая проблема Ноутбук ASUS X501A, мат. плата X401A REV. 2.0, выключается абсолютно рандомно, нет никаких закономерностей, менял процы тоже замое, брал другой блок по мошьнее работает дольше но в итоге все равно выключается и причем может проработать как пол дня так и час всего, иногда кажется что ноут когда не делаешь на нем ничего быстрее выключается , как будто уснул и в момент когда уснул вырубился, ну это опять же с блоком на 3.47 ампера, с блоком на 4.74 работает долго но все равно вырубается,
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 12:18
если действий никаких фактических нет, то и в профи писать не надо)
Например, можно "повесить" ноут на ЛБП и посмотреть потребление после выключения (сны все убрать), полный шатдаун или нет. Ну и прошить в другую флешку дежурно так сказать
Насчет других процов, там я полагаю HM70, поэтому пихать что-то кроме селерона и пенька бессмысленно
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 16:30
ну ставил только то что по спецификации ноута идет, I3 пенек и целик , флешку шил биоса с редактированием вставлял серийники родные. ситуация не поменялась, очень не хочется думать что с хабом беда, многие говорят что в нем беда часто если такие симптомы и биос не помогает с заменой процов, выключения полное точно индикация вся сразу тухнет полностью, все все светодиоды потухают , можно сразу после этого нажать на включение и ноут стартует как положено как только как будто включился не проснулся а именно включился полноценно, все работает быстро ни тормозов ноут прям "леатает" .
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 16:35
Хотел в раздел для начинающих написать просто когда просматривал инфу на форуме, забыл закрыть раздел для специалистов , думал пишу в тот раздел но ошибся не судите строго)
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 16:36
сны все убраны, в настройках
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 19:58
А банальнo кнопку включения и аккумулятор отключать пробовал.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 17:26
Конечно в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020 17:29
И кстати сейчас после замены биоса, минут 23-25 выключается, рандомное выключение пропало, но это в момент нагрузки, если ноут без нагрузки ничего на нем не делать он работает
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 09:43
какой хаб HM70 ?
какой процессор?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 12:31
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
какой хаб HM70 ?
какой процессор?
да 70 поставил i3 2350m стоял пенек 960 с ним все тоже самое было, проц смотрел идет в спецификации ноутбука там три спецификации этого ноута продается с i3 пентиумом и целероном, решил память поменять ну чет не подумал до этого ноут проработал на 20 минут дольше но все равно выключился во время теста стабильности системы на аиде
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 12:50
бл, вот как будто просто так писал ранее
на hm70 работают только селероны и пеньки
i3-i5 будут выключаться через 30 минут
Абстрактные спецификации ваши можете выкинуть в ведро - они никому не интересны без привязки к хабу на конкретной ремонтируемой плате
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 13:06
тогда объясните мне почему с пеньком и целероном все тоже самое происходит? и как я и говорил когда он в покое он работает нормально просто если стоит включен он не вырубается? и они не абстрактные именно на этой плате шло три вида процов у ASUS
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 13:15
Получается если у меня и с теми процами такая же проблема вылазиет менять хаб на 75 или 77 вопрос биос тоже видимо править предется, чистить МЕ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 13:17
я не могу вам ничего объяснить - я не телепат как тут требуют в каждой создаваемой теме;
я лишь сказал "там я полагаю HM70, поэтому пихать что-то кроме селерона и пенька бессмысленно"
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 13:25
ВОпрос, на 76 без проблем вроде как должно прокатить замена, есть куча 76 на донорах кто нибуть уже менял?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 13:34
если есть желание менять на 75 76 77 и шить биос с чистым МЕрегионом..
сначала пенёк воткните, и биос с чистым ме регионом зашейте, потом оттестируйте-если всё ок - меняйте хаб на нужный....и ставьте ай3(биос после замены хаба чистыйМЕ шить обязон)
батарейку биоса снимать обязательно при прошивке биоса всегда.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 13:56
С процами все уже пробовалось и с пеньком и с целероном ситуация точно такая же биос шился с чистым ме
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 13:57
видимо буду ставит 76
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 14:04
Посмотрите осцил. пульсации по питанию хаба и проца.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 10:27
решил все таки хаб заменить, все равно надо i3 ставить человеку, перепаял, нужен кусок чистого ме региона на 76 хаб есть укого если поделитесь пожалуйста , а то я так понимаю с биоса сейчас бесполезно вычитывать был под 70 хаб, или скажите номер у него какой в базе репозиториев если не сложно, у меня скачанные есть вроде просто какой в биос подсунуть из них
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 12:17
https://www.win-raid.com/t832f39-Intel- ... ories.html
Версию ME региона в старом дампе смотрите, если сохранили.
А вообще эта тема на форуме уже есть, гуглом не ленитесь пользоваться.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 12:56
makson1980 писал(а):
https://www.win-raid.com/t832f39-Intel-CS-ME-CS-TXE-CS-SPS-PMC-amp-PCHC-Firmware-Repositories.html
так что мне старый дамп просто шить, там хаб стоял 70 а новый 76, тогда получается ме будет со старым значением и не прокатит, я распаковал биос ме 1.3 метра в распакованном виде, данные аналайзера во вложении , там написано 1.5 ме получается они разные биос изменится по величине
данные аналайзера.png [ 14.76 КБ | Просмотров: 10349 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 13:00
в базе репозиториев они тоже 1.5 метра
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 13:08
В родной дамп вставляете из репозитория чистый ME регион нужной версии. По размеру и грязный, и чистый регион всегда одинаковые будут, разница в содержимом. В конце концов, на ютубчике куча видео есть по замене региона...
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 13:34
так я же говорю беру родной дамп всавляю в анализатор ме выдает инфу, иду в базу репозиториеф ищу чистый МЕ с нужным обозначением, сравниваю МЕ, тот что в распакованном биосе одного размера а тот что чистый другого, больше на 200 мегабайт вот и очкую если я возму тот чистый и запакую в биос увеличется он на эти 200 мегабайт или он подкаректирует как то при упаковке размер.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 16:20
все прошил припаял включается ноут , быстро грузится все ок, но проблема теперь в другом хаб греется нереальнго сильно и вырубается ноут после загрузки винды почти сразу хаб трогаю раскаленный прям, что может влиять на перегрев его?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 17:03
мне бы схему и барду на него, если есть у кого ни буть поделитесь плиз, буду смотреть в чем бида
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 17:59
Хаб раскаленный - это сколько градусов? У них нормальная температура в среднем 65. Тактильно уже после 50 градусов кажется, что капец как горячо. Схемы на данную плату нет, есть boardview и repair guide, все это в свободном доступе, гугл в помощь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 13:56
вырубается сразу очень сильно нагревается, даже медная пластина толшиной в пару милиметров не охлаждает его, нашел борду только на него, все напряжения проверил все в норме чет мохоже хаб пока я его накатывал подустал.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020 17:09
Хаб заменил биос поправил все работает тему можно закрывать
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
