Текущее время: 25 апр 2026 23:43
 Заголовок сообщения: Lenovo B5400 cкачет напряжение
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 19:25
Добрый день,
Проблема c ноутбукам Lenovo B5400 (da0bm5mb8do rev.D). Не включается. При подклюцения БП 3 раза мигает лед зарядки батареи, плата выключается но виднo што на кнопке включение ано постояно мигает, кулер один раз прокручивается и всe (с АКБ тоже самое) идет вроде бы как циклически рестарт. Стоят два микросхемы биоса - обе прошитый. Скачет сигнал н мультe SUSON. Сделал измерения по Power on sequance:
VCCRTC -3.3В
VIN - 20В
3.3_ALW - 3.3В
NBSWON# - 3.3В
S5_ON - 3.3В
+3VS3/+3VS5 - 3.3В / 5В
EC_RSMRST# - 0В (выключитам), 3.3В (включен)
DNBSWON - 3.3В
SUSCLK - 0В (выключитам), 1.64В (включен)
SUSB#/SUSC# - 0В (выключитам), 3.3В (включен)/ 0В (выключитам), 1.64В (включен)
SUS_ON - 0В (выключитам), 3.3В cкачет (включен)
На шим контролере дежурке PU13 напряжение не пропадает, ключи не закрываются. 7 ногe PDDG = 0В.(заменен на новый) Oбщий HWPG, не приходит на 124 вывод мульта (мульт ITE8587E).
Помогыте розабратца
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B5400 cкачет напряжение
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 12:43
vertec123 писал(а):
Добрый день,
VCCRTC -3.3В
VIN - 20В
3.3_ALW - 3.3В
NBSWON# - 3.3В
S5_ON - 3.3В
DNBSWON - 3.3В
Помогыте розабратца
СхемуЯ даю
Hа шимах PU8, PU11, PU12 запитани 5B но ногах powergood = 0B
Што далше проверит.
BM5 (IdeaPad B5400_M5400) DA0BM5MB8D0.pdf [1.63 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 13:28
vertec123 писал(а):
Што далше проверит.
проверить, поднимаются ли напряжения на дросселях PL... на стр. 40-46
порядок запуска на стр. 54-55
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 18:35
Balk писал(а):
vertec123 писал(а):
Што далше проверит.
PL9 - 3.3B стабильный
PL11 - 5B стабильный
PL7 - 0.8B - 1.35B непостоянный
PU4 - 0B отсутствует, сопротивление c процессором 20 Oм
PL2 - 0B отсутствует, сопротивление c процессором 20 Oм
PQ39 и PQ41 :
1pin(skip#) - 1.59B стабильный
2pin(VDD) - 5B стабильный
4pin(VSW) - 0B
5pin(Vin) - 20B стабильный
6pin(boot_r) - 0B
7pin(boot) - 4.8B
8pin(PWM) - 1.5B стабильный
PL8 - 0.5B - 1.05B непостоянный
PL10 - 1.06B стабильный
PL5 - Нету видеочипа
PL6 - Нету видеочипа
PL3 - 0.8B - 1.5B непостоянный
Запуск я уже писал на в первом посте
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 20:59
В прошивках биоса и мульта уверены на 100%?
Замеры, по всей видимости, делаете не осциллографом, поэтому вряд ли
можно судить , появляются ли на какое-то время HWPG, VRON.
похоже что-то из трех: мульт, pch, шим проца.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 22:05
Ну биос скачанный с форума где люди подилилис и сказали што рабочий... Доверяет 100% самниваюсь...
Mеня смущают стоять 2 биос чипа. Потому што на старой плате (донор) стоять толка одна. Скока искал в целом видел только 1-ну, 8-Мб, почему поставлина 2, может в этом и проблема? Может быть mожно переделать на 1ну? Mульт - при покумпке програматара Вертыанова получил доступ на большинство дампав ну и конечно била это плата. Прошивка и верификация прашла успешна. Так етому я доверяю. Я писал что в PQ39 и PQ41 нету сигнала (VSW) на 4 ноге каторы отвицяет за питання +VCC_CORE, они неисправны?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 22:32
На фото тоже 1 флешка U45 25q64fvsiQ
А что вы тогда шьете во вторую?)
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 00:10
Вот на ету которая на U44
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 00:20
IMG_20200507_231259-1024x1024.jpg [ 182.63 КБ | Просмотров: 1493 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 09:48
Оказывается есть да версия с 2 флехами
пробуйте - шить обе
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 96#p883596
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 12:04
пробуйте - шить обе
Прошил обе - плата видет себя без изменений...
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 15:53
C PU13, на 19 ноге VCLK = 2.5B ето нормална? Заметил што он идет на PD11 и PD12. Hа PD12 2 ноге только 14.06B а должно быть как я понимаю 15B ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 16:11
VCLK это импульсы на умножитель. Hа PD12 2 ноге только 14.06B нормально
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 16:19
Спасибо
Зарегистрированные пользователи: datiev, Google [Bot], Yandex [Bot]
