Текущее время: 25 май 2026 14:02
 Заголовок сообщения: Hp pavilion g6-2204sr rev:E не включается
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 02:09
Отдали ноутбук, так как я не очень понимаю в микросхемах, то пишу сюда. В общем, на фото микросхема, которая сильно и быстро начинает греться, когда нажимаю кнопку питания. Ноут без акб, подключён к сети. Что это и как это решается?
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion g6-2204sr rev:E не включается
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 02:10
https://ibb.co/ZX4jWYf
https://ibb.co/GFKVZzg
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 02:35
https://ibb.co/b2bp9j8
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 08:25
это черненькая микросхема с ножками, даже написано на ней что-то, а по хорошему отнесите в сервис
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 17:06
Вбиваете маркировку микросхемы в поисковик, и смотрите где она продается
заказываете и перепаиваете феном
Удалив микросхему не забудьте проследить за тем - ушло ли КЗ
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 18:28
Так если б я видел, что на ней написано((
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 18:47
Сейчас модеры в вашу тему заглянут и снесут, т.к. вы даже маркировку платы не указали. Микросхема, что у вас греется - TPS51123A и это шим дежурки. И совсем не факт, что ее замена решит проблему, т.к. греется она скорее из-за чрезмерного потребления по линиям 3,3в или 5в, или по линиям LDO 3 и 5в. Начните с измерения сопротивлений на 8 и 17 выводах микросхемы, и на катушках PL25 и PL24, если есть чем. Если же нет оборудования - лучше сразу в сервис несите, пока беды не наделали.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 21:35
Сложно, но большое спасибо. А не написал микросхему, ибо не видно что на ней написан, под любым углом и освещением смотрел.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 22:08
нужна как минимум лупа, или микроскоп...
а если указали бы платформу то может и схема есть.....
тем более вам уже ответили что эта за микросхема-
"Микросхема, что у вас греется - TPS51123A"
и она греется не потому что она не исправна, а из за того что в её нагрузке(потребителях) повышенное потребление...., если совсем 0 в электронике и с оборудованием 0, то лучше в сервис, иначе потом дороже ремонт будет......
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 15:21
Blade_Marcul так греется это очень хорошо,можно использовать по назначению,поставь на неё кружку с чаем и можно подогреть или поставь вентилятор и будет калорифер,ты вообще какого припёрся на этот форум?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 15:24
а ещё поржал с умников в этой теме которые обьясняют как ремонтировать ноутбук,да ничего тс делать не будет и ваши советы ему по барабану,он даже голову включить не может и просто помыть хотябы одеколоном микросхему,чтоб прочитать,что наней написанно,видать такой же умник её паял и она дерьмом заляпанна.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 15:26
клоун :-)
