Текущее время: 22 авг 2025 13:36
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 17:07
Всем хорошего настроения форумчане.
Расклад такой. На внешний все работает на свой ИЗО нет. При нажатии на ХАБ появлялось. Откатывал хаб. Ни чего не изменилось. Поставил другой. Теперь на нажатие реакции нет. Работает только на внешний. Матрица рабочая. Проверил. Подкидывал другие полубитые рабочие матрицы. Не работают. На U4901 все приходит, но нет сигнала управления, соответственно заперт. При замыкании видно что матрица оживает и показывает черный квадрат Малевича (((
Что делали
1) Проверили матрицу EDID живая и прогером читается
2) Меняли ХАБ
Куда копать? К этому красавцу схемы нет, может сталкивался кто?
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 19:06
Видеочип там типовая дохлятина, но шлейф бы подкинуть надо
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 10:39
У тс походу uma
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 10:44
Я б сторону мульта посмотрел
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 10:52
Уважаемый, Andrey Bogdanov (Doc). Мне на UMA переключить плату и проверит не дохлый ли видеочип?
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 12:38
А вариант подкинуть шлейф для начала вам сразу не понравился?) 3V на edid матрицы есть?
Нет там UMA никакого - видно ж питание встройки не распаяно если вариант платы с дискретным видео.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 14:09
Действительно затупил, UMA нет. на EDIT 3V есть, нет сигнала на 5 ноге (DI) и др разъема на плате не звонится. Спасибо. Узнать бы куда DI на разъем платы идет. Сделать проброс навесом, убедиться в разрыве кабеля. Кабель просто ждать с неделю) Куска схемы нет ни у кого? Кабель понятно под заказ.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 14:28
Если схемы нет, тогда кусок ее откуда возьмется?
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 14:38
Vladimir1112, логично))). Уважаемые форумчане, дело в LVDS. Причина устранена. Смутило то что на нажатие на север, изо появлялось. Вот и начал рыть в не туда.((( Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 14:39
ну LVDS то отзвонить от разъёма не сложно
метёлку тоже никто не отменял
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 15:35
Кстати не у кого нет BIOS чистым ME, а то север родной ставить на место как то не очень хочется. Сейчас вентилятор себя не адекватно ведет. Разгоняется при старте и останавливается. На совсем до отключения.((
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 16:39
Клиент сильно тороплив. Отдал с разогнанным вентилятором.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kozolup34, ooolink, Yandex [Bot]
