Текущее время: 05 мар 2026 05:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: ATI 216-0728018 на 216-0728020?
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 14:20
Доброго дня и с праздником!!!
Помогите с дампом на Lenovo ThinkPad edge 15 (DA0GC6MB8F0 rev. F)
Склеил 2 винарника, распаковал Фениксом, нашел в одном только файле запись касамео видика, подправил, собрал, залил. Инит есть (судя по светодиоду флешки), а кина нет. Уж перекатал на свинец чип - результата нет. Видик пытаюсь поставить 216-0728020.
Дампы прилагаю
216-0728020.ZIP [1.71 МБ]
ориг.ZIP [1.71 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 15:55
КС поправьте нормально.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 16:01
помогите!!! ни ухом, не рылом в этих КС или ссыль дайте. Думал на счет этого
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 17:23
Помогал я выше, на наших двух форумах всё есть про КС . Просто советую разобраться. Не порезанный вариант прикладываю.
u53_ориг_SLIC.rar [1.53 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2020 17:38
Спасибо за дамп, помощь и ваши старания, но все мимо - чип дохлый. Вывод только на монитор и артефаки (
СообщениеДобавлено: 10 май 2020 17:53
Кстати, нашел инфу на счет правки КС - вроде сложного ничего.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020 22:48
Доброго дня или вечера всем. Подскажите пожалуйста. ЧТО, БЛИН, я делаю не так.
Аппарат HP Probook 4720s (мать 48.4gk06.041). Мертвый видик 216-0774207. Сделал мод под 216-0749001 - инит (судя по воткнутой флешке в мать) есть, а кина нет! В модулях подправил контрольные суммы, все как полагается, вроде, а изо отсутствует
orig_216-0774207.zip [2.13 МБ]
orig_216-0749001_SLIC.zip [2.13 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2020 23:09
Parker133, это уже клиника :-)
Park на M93 поменять и ждать кино
СообщениеДобавлено: 23 май 2020 23:31
Юрий, спасибо за емкий ответ - прям в точку. Клиника! Закажу реболенный чип тогда
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 08:44
Т.е. обязательно надо заплатить за полудохлое говно? отреболить снятый не тоже самое?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 15:44
Да нет новых!!! В парте лежит только ребол, переходить на другой чип, типа 216-0774009 - да он стоит дороже ноута, а на счет переделки в УМА нет рабочей версии, а самому искать на плате элементов 90 - тоже не вариант. На счет переделки на СервисКомпанна.рф или как там сайт есть, есть переделка, потратил 2 часа, а итог нулевой
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 16:35
В огороде бузина, а в Киеве дядька...
это уже клиника
я ошибался, все даже хуже :(
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 18:42
Приветствую.
HP Probook 4510s Принесли с неработающим юсб и отвалившимся звуком.
Ну что-то подумалось ,чт о попробую биос прошить, и с сайта качнул и прошил, а тут оказалась подстава, так как 216-0728020 была заменена на 216-0728020.
Ну что же, сделал свап биоса с помощью феникстула, но, увы, что-то не срастается.
В связи с этим, может кто глянет на дампы, правил и тот, что снял с ноута и тот, что скачал с сайта поддержки.
Спасибо.
PROBOOK.rar [4.89 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 18:44
mister_s писал(а):
...подстава, так как 216-0728020 была заменена на 216-0728020.
Спасибо.
Прошу прощения, на 216-0722018 была замена.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 18:48
mister_s писал(а):
Спасибо.
216-0728018 - dev id 1002-9553 216-0728020 - dev id 1002-9552
cron
