Текущее время: 22 май 2026 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR rev.2.0 нет включения
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 07:30
hrol911 писал(а):
Поступил в ремонт совсем мертвый - не реагирует на кнопку включения, не включается зарядка АКБ (нет индикации). Мульт 8500Е заменил на 8502 реакции нет, нет напряжения на 11 ноге +3vsю. Схемы нигде нет, на плате активные элементы не обозначены. На дросселях PJ8101 и PJ8103 напряжение 3,3 и 5 В есть. На MAX17480G на 25 и 32 ноге нет 5В. RT8206 проверял все в норме. На кнопке включения напряжение есть, до мульта доходит. Что еще проверить? Пока зашел в тупик.
Попала в руки K52Dr rev:2.2. Не было дежурок. По линии 3.3 вольта было занижено сопротивление, около 110 Ом. Нашел виновника - юг. После замены появились дежурки, питание севера в норме, но старта не получил. При первом подключении питания автостарт без изо. При длительном нажатии кнопки не выключается. Выдергиваю питание, вставляю снова - автостарта уже нет, но на кнопку все рано не реагирует. После отлежки без питания минут 5 можно опять увидеть автостарт.
После замены мульта плата заработала.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020 15:19
для статистики, тантал помог
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 18:51
Damson писал(а):
А это любимый тантал в ASUS K52N (плата отличается от K52Dr разводкой и отсутствием дискретного видео) пришел конечно же невключайкой. Тантал меняем - бук заводится. На фото уже поменян на 330 мкФ вместо 100.
Asus x52n (k52n rev: 2.1) прогрел конденсатор возле PJP8201 ноут заработал, заменил на 220мкф полет нормальный. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 17:08
Добрый день. Мать такая же, как и в предыдущем посте. От кнопки включается, (но проц видимо не стартует) загорается светодиод наличия БП-питалова и на этом всё. С прогревом кулер заводится, причём чем сильнее нагрев проца тем сильнее крутится. Кондюк тот же, что на фото поста поменял (хотя по китайскому тестеру ёмкость была аж 130 мкФ вместо 100), правда у меня был только на 470 мкФ. Напряжения 5 и 3.3 вольта есть, на этом конде 1.1 вольт идеальное (смотрел осцилом), ещё есть на плате с другого конца 1.5 вольта и ещё нашёл 12 вольт, но 1.2 вольта нет - циклически плавает от 1.116 до 1.8 вольт. При этом всё греется правильно, т.е. еле-еле. Если долго держать кнопку включения, то выключается, но сразу же заводится снова, при этом загорается ещё светодиод с замочком (крайний с противоположного края) и так пока питалово не выдернешь. Что это может быть? Поменять что ли и другие кондюки? Как вставить фотку подскажите, выложу свою картинку с напругами замеренными на плате.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 17:12
Тебе бы в сервис нужно топать, а то потом не будет что ремонтить.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 17:34
Asus K52DR rev.2.0
пережёвана и выблевана вдоль и поперёк....
меняйте бга все, чтобы по гарантии не вернулось....
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 22:46
Менять все БГА-шки - слишком дорого обойдётся, хотел помочь старенькой бедной бабуле-пенсионерке. Жаль, что более нечего посоветовать. Вот ещё: с процессором сопротивление по цепи 1.2 вольта в одну сторону 17 Ом, в другую 20 Ом, без проца - много мегаомов, кз или засады нигде вроде нет. Может кто ещё чего сообразит?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020 00:01
Тебе же сказали что бы включал поиск и читал как другие выходили из положения.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 10:01
Ну что ж, будем думать, может чего и получится. Поиском пользовался много раз, но ничего совсем уж похожего что-то не попалось ни на этом форуме, ни на других. Была бы схема или знание как тут всё завязано, то давно бы уж что-нибудь сотворил, а то опыта ремонта ноутов нет никакого. Ладно, если чего выйдет, отпишусь. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023 16:42
Ноутбук Asus K52DR (MB D52 DR rev 2.0)
Для статистки. Диагноз : реакция на кнопку запуска есть, но далее нет изображение и дальнейшей инициализации. Помогла замена тантала.
На всякий случай дам ссылку на слитый DUMP BIOS
Комментарий к файлу: тантал
Asus K52DR.jpg [ 253.86 КБ | Просмотров: 3652 ]
Комментарий к файлу: Asus K52 DR ver 207
SST25VF016B@SOIC8_20230816_130515.BIN [2 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
