Текущее время: 19 мар 2026 18:17
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6000 Quanta AT8 VER:H
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 01:30
Во время работы ноут отключился и на кнопку пуска больше не реагировал. Обнаружил пробитый PQ42, заменил. Светодиоды засветились и больше ничего. При дальнейшем поиске обнаружил КЗ на PL13 и PL14, выпаял. Короткое осталось в сторону электролитических конденсаторов. Подал на них с лабораторного блока напряжение 1.2V. Увеличивая ток, обнаружил разогретый PC26. Заменил его, короткое пропало. Впаял на место PL13,PL14. При включении светятся светодиоды PWR и HDD на 5секунде включается кулер на 8 секунде он отключается на 25 секунде светодиоды гаснут. За тем все автоматически включается с такой же периодичностью. Исключение составляет кулер он включается через раз. Сигнал PGOOD на PU9 и PU10 присутствует пока светятся светодиоды. На PL13,PL14 напряжение 0. Нигде не нашел datasheet на MAX8774. Как она работает? Память и процессор сняты. Может кто посоветует? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 Quanta AT8 VER:H
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 09:18
Я не нашел в схеме MAX8774. Max8760 на Vcore стоит. Схема и даташит в общем доступе
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 12:31
Север меняй.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 14:36
В схеме PU2 указана MAX8760, но на плате PU2 MAX8774. Как она работает мне не понятно? В доступе не нашел.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 14:51
Vladimir1112 писал(а):
Север меняй.
А что указывает на то, что требуется замена Северного моста. У Вас может есть datasheet MAX8774.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 15:14
Значит аналог
Мне много попадалось этих плат, правда я насчитал 27 секунд и перегруз. Помогало ненадолго прогрев севера.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020 00:29
Меня смущает отсутствие напряжения VCC_CORE. Когда оно должно появляться?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020 00:41
Значит аналог
На аналог не похожа. В доказательство привожу найденный кусок схемы. Видно плоховато , но это MAX8774 и распиновка не совпадает.
8774_2.png [ 161.79 КБ | Просмотров: 4720 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2020 01:23
Quanta FX2, или FX5... Должно хватить
СообщениеДобавлено: 13 май 2020 11:54
Когда все напряжения подымутся на дросселях, линейные, коммутируемые. И шимы выдадут повергуды.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020 18:41
Я же выше писал что PGOOD на PU9,PU10 появляется, но через 27 секунд все пропадает.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020 18:58
На VLAB схемы есть, но у меня нет к ним доступа. Может у вас можно попросить хотя бы кусочек где есть MAX8774.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020 19:44
схемы на подобный убогий хлам валяются на каждом углу
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 13 май 2020 20:32
Большое спасибо за схему.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 00:24
здравствуйте. Схему скачал, но как работает MAX8774 не понял. Может кто-то может обьяснить как она работает и открывает верхние ключи.
