Текущее время: 24 авг 2025 13:56
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 05:48
Получил в наследство данный ноут. Обнаружилась проблема с видеокартами AMD radeon 6520G и Amd radeon 7400M. На них просто не устанавливаются драйвера. Сменил 4 системы (7,8.1,10 и 10х64) все равно ошибки код 31 - Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST. Закралась мысль что что-то не так по железу. Разобрал. Как обычно пригорел немного кулер и проц стоит AMD A6 3400, по спецификации с сайта HP должен быть A8 3500. Плата DA0R23MB6D1 rev d. Больше ничего необычного. Биос обновил последней версии F6. Сейчас стоит Вин 10 х64. Без установки драйверов работать можно со стандартными, но играм пипец. Драйвера пробовал разные новые старые, с сайта Hp, со сборок, по особым правилам из интернета (сперва ставить на 7400 а потом на 6520, пробовал наоборот тоже) - ничего не взлетело. Вопрос - в чем проблема и можно ли что-то с этим сделать?
фотки чипов, платы.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 05:52
1_новый размер.jpg [ 85.95 КБ | Просмотров: 3592 ]
Фото0075_новый размер.jpg [ 379.6 КБ | Просмотров: 3592 ]
Фото0077_новый размер.jpg [ 379.3 КБ | Просмотров: 3592 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 05:53
Фото0078_новый размер.jpg [ 345.47 КБ | Просмотров: 3592 ]
Фото0079_новый размер.jpg [ 382.5 КБ | Просмотров: 3592 ]
Фото0083_новый размер.jpg [ 346.77 КБ | Просмотров: 3592 ]
Фото0084_новый размер.jpg [ 361.9 КБ | Просмотров: 3592 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 07:23
alexgreat13 писал(а):
в чем проблема
Либо видео дохлое, либо проц, либо оба.
Первым делом подкинуть проц, не поможет - менять видео, или отключать.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 09:50
Возникла такая же проблема, поэтому отпишусь в этой открытой теме.
Ноутбук HP Pavilion g7-1310sr.
MB : Quanta R23(DA0R23MB6D1 rev. D)
Мост: 218-0755046
CPU: AMD A6-3400M
VIDEO: 216-0809024
В Диспетчере задач 2 видеокарты дискретная и встроенная и даже после установки драйверов сигнализируют об ошибке 43.
Предистория:Ноутбук был отдан человеку для чистки системы охлаждения.По итогу он нанес новую термопасту и все.
Я глянул температуру в AIDA64 - там 80 градусов в режиме простоя , при запуске теста, резкое повышение...далее не мучал. Разобрал вентилятор и вынял войлок между радиатором и вентилятором.Температура понизилась.
Что было проделано:
1.Установка чистой windows 7x64, потом и windows 10x64 - результата нет
2.Проверена оперативная память, подкинут другой процессор A4-3300M - результата нет
3.Отключена дискретная видеокарта(UMA) - руководство подсмотрел на форуме, передвинул 2 резистора и обесточил "дискретку" убрал PQ36. После запуска попробовал поставить заново драйвера - результата нет.
4.Диагностический прогрев ЮГа 218-0755046. - результата нет.
Вопросы:
1.Далее остается только менять FCH? или я еще что-то упустил.
Поправьте если не прав, встроенная графика перешла в процессор, и теперь управлением(переключением)
занимается Южный мост, который AMd стала называть FCH?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 10:51
в биос дискретка отключена ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 11:43
не так давно был такой же бук с такой же проблемой в моем случае сдохла дискрентка,отключил, после запуска была тоже ошибка, поставил заново чистую винду и драйвера и все заколосилось и температура упала в разы
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 11:50
Лишенко Александр Не нашел такого пункта в БИОС.
Единственное, что БИОС позволял сделать - это выбрать режим работы графики.(Динамический или фиксированный)
Switchable graphics mode - dinamic or fixed
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 15:57
Такое я проделал, даже с другим процессором - результата нет.
Был А6, поставил А4-серии процессор.После установки драйверов, графика выдает ошибку:
"Графический драйвер AMD не установлен или функционирует неправильно. Установите для..."
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 11:58
molodoy
отключай дискретку.....
СообщениеДобавлено: 18 май 2020 09:12
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
molodoy
написал выше дискретное видео было отключено., путем перемещения резисторов возле FCH и под оперативной памятью.Так же снят PQ36 отвечающий за питание дискретного видео
СообщениеДобавлено: 18 май 2020 13:10
это читали?
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=101835
мне пару раз пришлось снять видик.....
СообщениеДобавлено: 18 май 2020 15:36
это читали?
Нет, на эту тему я не натыкался.
одна просьба.В этой теме парочка фото, где board id, но я не могу просматривать вложения, и ссылка уже не рабочая.можно их как-то просмотреть :smu:sche_nie:
Насколько я понимаю(и судя по мануалу стр.8) board id для UMA 0 0 0 0 0
но хотел бы убедиться, что я выставил правильно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020 17:21
это читали?
Огромное Вам спасибо!
Правильно установил "страпы" они же " board id"
как и указано в документации, код 43 пропал, видеокарта работает нормально.
Обязательно при этом снимать видео?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020 17:44
как повезёт, мне пришлось пару раз снимать....был возврат с постом 1Ch...
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], gavrusa, Google [Bot], mazahaka01, Yandex [Bot]
