Текущее время: 15 мар 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Lenovo G50 -70 не запускается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020 16:21
Добрый день, Lenovo G50 -70 не стартует, кулер шевелиться. При подключении питания экран становиться черным при отключении блекнет. На внешний монитор подключат, то же самое. Матрицу на другой ноут тоже, матрица рабочая.
На кнопку старта 3,3 В приходит.
Померил напряжение на мульте:
11, 26,60,74,92,94,94,112,114,115,116,121,127 - 3.37 В
14 - 3,07
75 - 0
UC 3 (bios)
1,2,3 - 3,3 В
4,5,6 - 0
7,8 -3,3 В
Грешу на то, что свалился БИОС, буду благодарен мнению со стороны.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50 -70 не запускается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020 16:27
Надо начать с правил форума и платформу указать.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020 16:28
Если есть мнение о прошивке, то надо прошить, а потом уже тему создавать если будет актуально - вы ведь не разрешение здесь спрашиваете наверное
Прошивки есть в профильном разделе.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=58166
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020 16:34
Что то я увлекся и про платформу забыл))
NM-A271Rev 1.0 Schematic ACLU1&ACLU2
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020 02:41
Здравствуйте! Позвольте присоединиться с подобной же проблемой - ремонтирую такую же залитую плату (Compal ACLU1&ACLU2 NM-A271 Rev: 1.0). Все внимательно осмотрел. На плате ничего не сгнило. Видимо, поломка произошла из-за электропроводности воды. Плата включается (сразу при подачи питания. Так же можно и кнопкой включения включить и выключить). Изображения нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе (vga, hdmi). При включении матрица немного меняет оттенок с серого на черный. Матрицу другую (состояние не известно) подкидывал. Выдается посткод AC (карта Вертьянова). Аккумулятор заряжается. Дежурки все присутствуют. По Power sequence Block все поднимается. На EC устанавливаются wrst#=1; lid_sw#=1; acin#=0. Перепрошивал и биос, и мульт (программатор Вертьянова) прошивками с пустым ME (https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=107379) . Ничего не помогает.
Не знаю куда дальше копать. Прошу совета.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020 22:41
Позвольте уточнить ситуацию. Решил понаблюдать за работой системы после включения. Оказывается, при подаче питания система включается с указанным выше посткодом AC, через 30 сек система перезагружается и выдает уже посткод 88. Далее перегружается каждые 30 сек с таким же посткодом- 88.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020 01:07
Дорогие коллеги! Выяснилось, что система за не запускалась из-за избирательности работы с памятью. Запускал систему с заведомо исправной памятью (проверял на других ноутбуках). Сегодня удалось подкинуть память от исправной аналогичной платы (NM-A281 - Lenovo G50-45 80E3) и система завелась! Чудеса! Ох уж эта Ленова!
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 23:59
Это просто чудеса какие то )) меняешь память и все работает?)))
