Текущее время: 09 апр 2026 16:59
СообщениеДобавлено: 16 май 2020 16:44
Всем добра. Ноут ввел меня в ступор. Пришел с дефектом, что при нагрузке на видеокарту N14P-GT-A2 видеочип nVidia GeForce GT750M. т.е. ноутбук загружался у клиента, работал без проблем, но стоит подать нагрузку на видеокарту, синтетиком или игру запустить. Ноут тут же выключался. При нажатии на старт снова загружался. Что сделал я, так как видеокарта попала под подозрение подобным поведением, отреболили. Стало хуже, ноут стал выключатся уже на старте ОС при загрузке как я думаю драйверов видеокарты. Привезли новую, те же грабли. При старте ОС выключение. После него заметили еще такой баг, плата для старта должна полежать. При нажатии на старт может 5 раз запуститься, а может набрать 0,35Ам и сразу отключится. Уже весь мозг вынес себе. Подскажите как такое может быть?
СообщениеДобавлено: 16 май 2020 21:18
Привезли то что? Осциком проверить пульсации по питанию.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 11:36
Согласен про пульсации, их нет или после катушек в рамках допустимого.
Итак если нажать в определенном месте на плату (помечено) Плата стартует как ни в чем не бывало. Все напряжения я указал. На осациле как раз замер после катушки питания GPU. Не досадка чипа исключена, та как 2 чипа ведут себя одинаково и старый и новый. Если не нажать в этом месте то секундный циклический перестарт бесконечно. Если надавтить то запуск. Вроде как отвал, вопрос чего?
BnodIcCePOU.jpg [ 199.3 КБ | Просмотров: 3406 ]
Ks7Yfk7bsyY.jpg [ 159.03 КБ | Просмотров: 3406 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 14:07
Если сокет отвалился процовый, как на место поставить? Его ж флюсом не намажешь, не отмоешь потом.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 14:08
Элементарно Ватсон
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 14:29
Лишенко Александр, научите! Может где видос глянуть, на ютубе какие то стремные люди катают 478 сокет))
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 17:53
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=115280
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 15:48
Снял видеокарту и видно что то не так пошло. Сейчас поведение странное. При подключении БП 0.02В на кнопке 3.3. Есть движуха на основном биосе 25Q32. На 25Q16 нет 3.3В, вообще ни чего нет и больше ни каких напруг не поднимается по плате. Реакции на кнопку ни какой нет. Должна м/с 25q16 до старта читаться?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 16:35
Она у тебя читается. Вычитка короткая, около секунды, в момент подключения зарядки.
Это если она запитана.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 17:24
С мульта есть VSUS_ON 3.3, а вот м/с 25q16 не читается при подключении и нет на ней питалава 3.3. Да же на секунду не появляется. Копаем в эту сторону?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 18:08
Капнул. Питание 25q16 формирует +3VM_SPI из +3VSUS а как они появятся если на этой плате вроде как 3.3 и 5 появляются после старта.
а 25q16 формирует +3VA_EC_SPI из +3VA_EC - оно есть.
Причем VREG5 и VREG3 оба присутсвуют. Че эта гадина на кнопку то не реагирует?!?! HAB может на запуск платы влиять? или чисто мульт плату запускает?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 18:33
На платформе A70/VG70 силовые дежурки появляются до нажатия кнопки. Думаю и тут также. Не попадалась еще такая плата.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 09:37
А R8720 установлен? Пегатроновские ребята иногда любят сэкономить.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 12:28
Да на месте стоит, а как +VGA_VCORE на отсутствие реакции на нажатие кнопки влияет?
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 13:58
Без резистора и видеочипа что-то бы сгорело...
При подаче питания силовая дежурка на пару секунд не поднимается? FORCE_OFF_PWR -?
СообщениеДобавлено: 31 май 2020 12:30
Друзья, наконец то нашел время заняться аппаратом снова. Итак по замерам. FORCE_OFF_PWR = 0. На шимку дежурки приходят сигналы ENABLE1 = 3.1В ENABLE2 = 2.9В При подключении питания на долю секунды проскакивает напруга на 3В и 5В (видно скачек на осциллографе). С шимки выходит +3VAO (VREG3) и +5VAO (VREG5). Почему же +5VO и +3VO нет? Все же заходит на шим. Сдохла? Я просто видеокарту снял, стандартно на термопро.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020 13:08
Кстати разорвал JP8107 та что +3VO. Все равно при подключении скачек и тишина.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020 17:12
Итак друзья, приехали шимки иииии.... ни чего не поменялась, все так же на шим приходит, все с нее уходит, но силовых 3.3 и 5 В нет. Просто ступор, как такое может быть?!?!
Есть у кого какие мысли у меня уже мозг течет, че ей надо, почему не работают оба канала?
cron
