Текущее время: 11 июн 2026 03:27
 Заголовок сообщения: Снять пароль на HDD MHY2120BH
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 16:54
Поставили через программу Виктории пароль на HDD MHY2120BH и забыли его.
Как можно сбросить ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 20:56
1. Подгрузить по терминалу модуль 0D в соответствующее место в памяти c известным поставленным ранне паролем на аналогичном винте и снять этим паролем по АТА.
2. Обратиться к мастеру
masters.hardw.net
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 23:50
К сожалению, анологичного винчестера нет, а со вторым вариантом не подходит месторасположение.
Что еще можно сделать ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 10:33
Ну не беда, у меня есть аналогичный, вот дамп модуля с установленным паролем "solitude", без кавычек, не пугайтесь пароль шифруется накопителем.
Код:
Offset      0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  A  B  C  D  E  F
00000000   53 55 07 81 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   SU.............
00000010   00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00000020   00 00 00 00 00 00 72 9B  9A 6F 14 85 84 C5 C2 98   ......r›šo.…„Ř
00000030   99 51 10 87 87 91 FE A3  A3 38 64 A3 A2 A2 EA A2   ™Q.‡‡‘þ££8d£¢¢ê¢
00000040   A2 1C 40 A2 AD F6 26 AD  AD 50 8C AC AC 3A 52 AC   ¢.@¢­ö&­­PŒ¬¬:R¬
00000050   AF F4 28 AF AF 4E EE AE  AE 08 94 A9 A9 32 5A A9   ¯ô(¯¯Nî®®.”©©2Z©
00000060   A8 EC 70 A8 AB 86 4A AA  FF FF FF FF FF FF FF FF   ¨ìp¨«†Jªÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000070   FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF   ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
26h -67h:
66 байт, два байта метод кодировки + сам шифрованный модуль (по два байта на символ)
http://slil.ru/27866685 - Этот-же модуль в бинарном виде.
Не стесняйтесь и укажите своё, может присоветуем кого нибудь
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 12:27
БРАВО
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 12:33
Garry29
Спасибо громадное, буду пробывать. О результатах напишу
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 12:40
Ok, ждём.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 13:55
Garry29
Громадное спасибо !!!! Все получилось и прошло как по маслу и инфа осталась !!
Немного занят был последнюю неделю, не мог заняться.
Еще раз спасибо !
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 14:18
solitude да незашто.... на моём месте так поступил бы каждый советский гражданин......
Если с нуля искали вход в теримнал, его режимы, команды нахождения координат модулей и запись памяти то срок у вас весьма небольшой, обычно пару лет занимает. Респект!!!
 Заголовок сообщения: Re: Снять пароль на HDD MHY2120BH
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 12:00
Garry, расшифруйте, пожалуйста, для чайника : "Подгрузить по терминалу модуль 0D в соответствующее место в памяти"
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 18:50
1) Паяем терминальный кабель
2) Разбираемся где у винта Rx Tx и на каких параметрах работает у фуджей терминал
3) Находим команды чтения памяти и ищем модуль 0Dh в памяти (вернее его смещение от начала, например он лежит с адреса 00C00000h)
4) Находим команды записи байтов в память (или сразу модулей, но я таких в своё время не нашёл)
5) Пишем побайтно на примере выложенного модуля в смещение:
в смещение 00C00000 - байт 53h
в смещение 00C00001 - байт 55h
в смещение 00C00002 - байт 07h
в смещение 00C00003 - байт 81h
и.т.д.
