Текущее время: 22 июн 2025 14:46
 Заголовок сообщения: Toshiba l850-c5s замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 16:56
Плата:
PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1.
во время работы появлялись артефакты или пропадало изображение. я заменил видеочип. Кино пропало полностью осталось только на внешний монитор с артефактами.
запаял 3 видеочипа 216-0833000. у всех одна и таже беда: изображение с артефактами только на внешний монитор.
врядли все 3 чипа неисправны. думаю закатать видеопамять. но тут на плате стоят банки AMD 23EY4187MA11. У меня таких не оказалось. но на донорах есть 3 таких же платы с видеопамятью Samsung K4W2G1646C-HC11 И ADM23EY2387MC11.
Могу ли я запаять другую память, надо ли что-то править будет на плате?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850-c5s замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 17:00
не будет халявы , чипак менять надо...
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 17:04
Видеочип?
снимите 4 чипа, которые к вырезу вентилятора, и перекатайте
это все при условии, что 3шт 3000-х НЕ говно
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 17:05
2 сверху и снизу?
это получается я битность уменьшу?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 17:08
Их надо перекатать? или без них запустить?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 17:11
я по-албански написал выше???
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 17:13
нет, на русском. Простите, что туплю. я оооочень сильно устал с ним возиться, голова уже не варит.
закатаю чипы памяти, если не поможет, буду видеочип менять снова.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 17:28
если Вы с такой легкостью меняете 3-4шт 3000-х чипа, то подозреваю, что это просто мусор, а не чипы
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 17:38
Да. действительно паял с доноров.Но два из трех точно были рабочие. третий на удачу решил запаять.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 18:40
заменил еще раз видеочип. рабочий был. не поверю я что все 4 чипа оказались не рабочими. с абсолютно одинаковой формой артефактов. (завтра буду кататать память)
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 12:03
Если у вас есть доноры , то проще память заменить и подвинуть страпы,
- вот тема по страпам https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 85#p824085
СообщениеДобавлено: 19 май 2020 18:38
Чем закончилась история. чипы 3000 попробовал на другой плате. они оказались рабочими.
зареболил всю память и все заработало!!! всем огромное спасибо.
