Текущее время: 21 мар 2026 18:05
СообщениеДобавлено: 23 май 2020 16:00
Добрый день.
Это мой первый опыт в ремонте ноутбуков, не судите за глупые вопросы.
Ноутбук Samsung NP305V5A после залития. Материнская плата Petronas-D-15-E rev 1.1.
В выключенном состоянии сильно грелся шим контроллер TPS51125, заменил на другой, но проблема осталась.
Выпаял и подсоединил к питанию без Шим-контроллера, потом уже понял, что сделал глупость, драйвер мосфет FDMC8200 тоже накрылся, его уже поменял.
Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше (желательно подробнее, т.к. опыта еще нет, да и из оборудования только мультиметр и фен).
СообщениеДобавлено: 23 май 2020 16:03
можно сразу в ведро копать
19 вольт прошлись по цепям 3 и 5 вольт...
СообщениеДобавлено: 23 май 2020 16:05
Из-за того что без шим контроллера подключил?
СообщениеДобавлено: 23 май 2020 16:09
Затворы в воздухе остались.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020 16:18
Просто видимых следов от сгоревших элементов нету,... да и запаха гари тоже...
СообщениеДобавлено: 23 май 2020 16:39
Запитывали от ЛБП с ограничением тока до 2А? Если так, то за доли секунд до срабатывания защиты,
как правило, первыми под зад получают ШИМки остальных питальников по 5-ти вольтам,
затем как повезёт - мосфеты с затворами в воздухе и чипы, иногда целыми остаются сеть, cardreader, звук,
в общем 50 х 50. Распаивайте перемычки, меряйте сопротивления на питальниках и потребителях, может и повезло.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020 16:45
Спасибо за совет. Но в моем случае увы..., ЛБП нету, подключал обычное питание самсунговское...хоть он и уходил в защиту, это я думаю врятли что-то изменило....тут уже как говорится первый блин комом....:(
СообщениеДобавлено: 23 май 2020 17:07
тема закрыта, спасибо за ответы.
