Текущее время: 21 мар 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7988p) нет VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 11:48
Несколько дней уже бодаюсь с этим ноутом. схему использую LA-7981.
Прешел ноут с нерабочей дискреткой (не определялся в диспетчере задач и драйвера не становились). Заменил - ноут вообще не инициализирется. Уже чип ставил другой. Эффекта ноль. Решил запустить решил для проверки запустить без дискретки. Отключил питание при помощи PJ801 нет инита, VCC_GFXCORE_AXG не подымается. Все сигналы, напруги в норме. Биос шил. На шине LPC тишина.
Подкиньте идею пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988p) нет VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 12:01
Наличие VCC_GFXCORE_AXG зависит от фамилии проца. Обычно его нет, подымается только на долю секунды во время нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 12:15
Вроде, правильно плата переводится в UMA страпами.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 12:43
Посмотрите здесь: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=123526
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 12:47
Да, да. Просто забыл сказать. Я говорю про 7988, а схему использую 7981. Конечно страпами. Я передвинул 2 резистора и снял питание видео.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 12:56
Проц Pentium B960. Тут видик есть.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 13:05
Второй раз пишу: проверить VCC_GFXCORE_AXG в момент нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 13:11
+VCC_CORE сколько?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 13:17
VCC_CORE - 1.18
VCC_GFXCORE_AXG - нет в момент нажатия (осликом смотрел).
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 13:29
На всякий случай прошить мульт.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 13:31
Так тут же. Мультовая флешка есть. Или мульт еще сам по себе шьется?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 15:39
Блин, шо за фигня. Поведение материнки изменилось прям на глазах. Перестала вообще включаться. Феном чуть подуешь в район хаба начинает включаться пока не оснынет. Притом дую на на сам хаб, а вообще с обратной стороны платы. Такое впечатление что под хабом микротрещина. Когда менял хаб для проверки никаких повреждений/оторванных пятаков не видел.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 21:07
Материнка то со стекла, на месте тепло не держится, а быстро разбегается по всей плате. А рядом три основных компонента.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 10:32
Т.е. может быть и сокет?
cron
