Текущее время: 08 авг 2025 21:01
 Заголовок сообщения: ASUS K55DR нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 15:25
Здравствуйте.
Ноут включается, изображения отсутствует. Материнка K55DE rev.2.0, на наклейке K55DR. При включении ток потребления сразу подскакивает до 1100 мА, а потом плавно без перепадов увеличивается до 1500-1600 мА и так стоит. Инициализация явно отсутствует. Основные питающие напряжения присутствуют, повышенных пульсаций нет. Все генерации есть. Посткарту подсоединил к разъему CON4402: постов нет.
Что сделано:
1. Проц A8-4500M (б/у, состояние неизвестное) подкидывал, поведение ноута не изменилось. Кстати, с процами семейства A6-3000 вообще не включается.
2. Оперативка подкидывалась.
3 Дискретное видео 216-0809000 отключалось выключением питания видео посредством удаления резистора R8701.
4. Биос перешивал для K55DR.
5. Мульт менял на донорский, но должен быть рабочим.
6. Запаял новый хаб 218-0755097. Без изменений.
Мысли закончились. Может кто-то встречал такое поведение? Может все же искать 100% рабочий проц? Буду рад любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55DR нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 15:50
Ax-4xxxM и Ax-3xxxM разные поколения и несовместимы....
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 15:52
по переделке в ума перестановкой R8701 в поз. C8700, а не удаления резистора R8701
ссылка
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=97975
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 16:00
Grigoriy Mosin(gmosin)я не точно описал, я переставлял. Хотя думаю, что тут это не критично. Главное разорвать цепь EN.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 16:06
не разорвать, а на землю посадить через резистор.....
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 16:07
точнее разорвать и на землю....
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 16:12
Ax-4xxxM довольно часто дохнут,
Ax-3xxxM очень редко дохнут единичные случаи.... у меня 1н случай....
