Текущее время: 24 мар 2026 07:47
 Заголовок сообщения: LA-7912P - нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 18:15
Циклический рестарт после нажатия кнопки. Прошил флешки 25l8006E, 25Q32BVS и мульт KB9012QF. Включается с кнопки и с кнопки же отключается, рестарта нет. Греется северник во включенном состоянии. Дежурные на PL6,PL7 есть 3,3 В и 5 В. На PL9 - 1,5 В. На PL4 - 3 В. На +RTCVCC - 3.3 В, SYSON-3.3 В, VR_ON - 0 В. Напряжения на PL14, PL20, PL21, PL22 нет - 0 В. Без проца не звоняться дроссели, с процом 12 Ом на PL20, PL21. Беспокоит, что нет VR_ON. Посоветуйте что может быть
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912P - нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 18:19
а по форуму поискать
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 19:06
да и искал я
как я понял, после нажатия кнопки включения SUSP переходит с высокого уровня в низкий и появляется сигнал VR_ON это так?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 19:28
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 19:42
Привет...надо разобраться почему нет напряжения на дросселе PL14 (+1.05VS_VCCPP).. Есть ли напряжение на стоке PQ29, уровень сигнала на 3-й ноге PU9 и напряжение на 7-ой
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 00:17
Хаб на реболл, похоже на отвал после удара.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 00:19
+1_05V_VTT ???
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 16:13
С PL13 на PQ29 приходит 19В. На 3 ноге PU9 3,3В есть. Соответственно, должна работать, а нет. Заменил PU9 - напряжение появилось. Карту подключил, пост коды пошли. На экран выводит. Итог микросхема PU9 была неисправна. Спасибо всем за помощь! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 20:55
Спасибо Вам. Была такая же проблема один в один. Только теперь нет зарядки. ищу.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 21:35
Видели. Как для начинающего супер. АКБ столько не живут, может сдохла?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 21:47
на батарее 10.7 вольта.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 21:56
Замеры чаржера BQ24725A при подключеной батареи и БП:
1) ACN - 10.7V
2)ACP - 10.7V
4)ACDRV - 11.2V
5)ACOK - 0V
6)ACDET - 2.5V
10)ILIM - 0V
11)BATDRV - 10.6V
15) LODRV - 0V
16) REGN - 6V
18) HIDRV - 10.7V
20) VCC - 18.8
СообщениеДобавлено: 31 май 2020 23:51
Ребят, поставил новую АКБ, две секунды заряд берет и переходит на работу от АКБ. Что подскажите?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 00:22
Не надо дублировать одно и то же в разных темах
