Текущее время: 21 апр 2026 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6077er замена 216-0810001 на 216-0810005
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020 19:23
Имеется DV6-6c04et AB6200-F00G. Поставил 216-0810005. Ни с одним из биосов, кроме родного не заводится. Точнее не инициализации. Чёрный экран. Данные биосы сюда не подходят или ещё в чем то загвоздка?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 08:35
Извиняюсь за некропост, но небольшие разьяснения может быть кому то сэкономят время. тоже поставил 005 й чип..кино пошло даже на родном биосе. перешивал обоими вышеуказанными на обоих все корректно но нет регулировки яркости. Драйвер от DV4 который указали чуть выше ситуацию исправляет . Есть нюанс. при установке драйверов , ручками указываем на папку драйвера и обновляем драйвер именно интел!! хотя он как бы и стоит!! 6650м после перезагрузки встает автоматом.фурмарк работает без глюков. спасибо всем кто развивал тему!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021 20:16
А я запилил мод под BID017FC для 216-0810005.
Могу продать
