Текущее время: 12 июн 2026 16:47
 Заголовок сообщения: HP Pavilion zd8000
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 22:51
всем привет! собственно не стартует мать. при включении индекаторы светятся на кнопку вкл реагирует и начинается безконечный цикл включения выключения...прочитав на форуме типовые неиспраности пришел к выводу что вылетел северный мост. каковы шансы моих догадок? ))) какие еще могут быть неисправности?
на мах1845 занижен OUT2 (по типовому включению должно быть 2,5) а в реальности 1,8. powergood после включения 3,2
очень надеюсь на вашу помощь :oops: если чтото сморозил не ругайтесь ))))
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 23:56
потому как незнаю где искать питание северного моста встал тестором на нулевые резисторы под мостом: при включении 1,4В затем якобы старт матери, слегда слышен писк напрежение падает на 0 и выключение, цикл повторяется...КЗ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 11:32
Ну и что, что занижен второй выход, может он память питает. А напряжения надо смотреть на конденсаторах. Писк указывает на КЗ во вторичных цепях. На плате какая платформа написана?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 12:13
DANT2DMB6AO похоже что это.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 13:01
в таком случае чтото должно грется
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 14:59
да вроде ничего не греется, видео и северный тепленькие, проц без активного охлаждения нагревается ощютимо, южный еле теплый это в течении минуты...или нужны точные температуры? )))
