Текущее время: 14 авг 2025 16:09
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 17:21
Ноутбук MSI. На экране все графическое передается в негативе. Сервис центров поблизости нет. Как самостоятельно выйти из ситуации? Возможен ли вариант без замены матрицы. Ноутбук свежий, не бился, не подвергался внешним воздействиям.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 17:32
Как вообще диагностировать матрицу?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 17:38
midaim писал(а):
На экране все графическое передается в негативе. Возможен ли вариант без замены матрицы?
95%, что нет. Попробуйте сделать скриншот, сохранить его и посмотреть на любом другом компе. Если все будет нормально, то 100%, что нет. Если будет негатив.... Будем думать. И модель ноута хотелось бы узнать
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 11:22
В какой ситуации появилось вышеописанное? При играх, после перезагрузки, действиях с драйверами?
Для начала видеонастройки "по умолчанию" сбросить и попробовать более ранние драйвера
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 12:25
систему переставь :a_g_a:
не непереставляй.грузанись с ливе.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 12:30
Такое может быть из-за повреждения подстроечного резистора - очень маленький, стоит обычно с краю на плате самой матрицы. Я такое встречал пару раз - замена резюка помогла
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 11:28
Спасибо автору сообщения. Помогло. :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 02:28
BukmopVic
Спасибо Вам огромное за информацию. hp presario CQ57, N156B6-L0B r.C2, негатив с дрожанием изображения.
Помогла маленькая капля контакт-спрея в этот резистор, и его подстройка...
Изображение вернулось в норму.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], koolig777, Yandex [Bot]
