Текущее время: 25 май 2026 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOSa K53S
СообщениеДобавлено: 31 май 2020 19:30
Лишенко Александр писал(а):
Пробуйте
Подскажите, тип файла нужно изменить на bin?
СообщениеДобавлено: 31 май 2020 20:22
да хоть на .txt - программатору пофигу что шить
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 31 май 2020 23:02
Может вы сталкивались с такой ситуацией? Пробовали шить разные версии биоса, на большинстве плата не стартует, на паре версий плата стартует все как положено, напряжение везде нормальное, но единственная проблема - матрица не загорается. думаем либо биос не подошел к видеочипу по аналогии с ситуацией когда у некоторых было 4 цвета, либо видео чип мертвый. Плата - K53SV rev 3.00 видео gtx540
СообщениеДобавлено: 31 май 2020 23:23
Единственная проблема тут в ремонтниках, которые не умеют определять правильно версию нужной прошивки и не хотят читать темы
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=92932
если не работают даже правильные версии, значит надо чинить плату, а не искать волшебные биосы
СообщениеДобавлено: 31 май 2020 23:40
Проблема в том что мать с алика, отличная от родной, и до кучи на ней китайцами шилд затерт намеренно.
Поэтому не выходит определить правильную версию прошивки.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 00:30
судя по теме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=123406
K53SJ у вас
Ваще странное предложение. Ну раз все как положено - надо отдавать клиенту и деньги брать. Или все-таки ничего не работает. Вы там как-то уж определитесь
Чинить вообщем надо - ибо по идее оно заведется на любом K53S, просто проблема с видаком будет, но вы пока шьете все подряд наугад и непонятно в чем у вас вопрос. Диагностируйте
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 10:46
если на материнской плате чип биоса был не паян - то версию материнской платы определить не проблема
надеюсь родной дамп вы сохранили
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 14:27
K53SJ у вас
Плата моя, чинит мне друг радиолюбитель, пишу проблемы с его слов, поэтому заранее прошу прощения если что-то не понятно описываю. То есть вы говорите что на любом биосе плата должна работать нормально, проблемы будут только с видео?
Сразу скажу, проблема такая что будто плата сама по себе стартует при появлении питания, стартует как-то не правильно, проц вроде греется, вентилятор крутится.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 14:38
Да, родной дамп сохранили, подскажите, как определить версию платы? В программаторе смотреть?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 17:43
в любом хекс редакторе
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 00:29
Попробуй этот
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 95#p488095
