Текущее время: 24 мар 2026 13:29
СообщениеДобавлено: 31 май 2020 19:46
Рестарт, нет картинки на дисплей! Все питания на дроселях в норме (дежурка, память, процессор, видео)
Но чтот то с буком наделали, что вдавлена была дискретка так что заводской клей в одном углу аж выдавился! Следов прогревания микрух не было. Решил что видюха! Снял ее, подумал что на интегре должен был запустится, но безуспешно. Стартует сразу как накидываю кабель, кулер вращается, на выключение кнопкой реагирует! Но ни че нет на экране!
Может быть такое что биосы полетели или один из них какойто?
СообщениеДобавлено: 31 май 2020 20:20
снять чип - проще , чем биос пошить и наличие напряжений на плате проверить ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 18:47
Ну я конечно сначала проверил напряжения!
Дельный совет ваш!
Да вопрос решился, биос перешил! Жаль что не сразу, терь видюху ставить назад придется, но тока новую естественно!((
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 19:55
Осталось купить правильную и правильно прилепить.
Зарегистрированные пользователи: chorniy, Google [Bot], Yandex [Bot]
