Текущее время: 10 апр 2026 00:09
 Заголовок сообщения: Acer 5920 - нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020 18:06
Acer 5920 (не G, то есть без дискретной видеокарты), материнка da0zd1mb6go (кванта ZD1, насколько я начитался)
Менял корпус, заодно и процессор решил поменять (был 7300, воткнул 5550) - ноут перестал включаться... Но это сначала я так подумал, так как не было изображения... Воткнул родной проц - результат тот же. Внимательно посмотрел разъем - увидел, что загнул ножку разъема, которая выходит на R1. Ножку выпрямил - эффекта никакого. Решил проверить на внешнем мониторе (под рукой не было до этого) - на внешний монитор все нормально выводит и ноут грузится...
Время жмет так, что просто нет его на изучение схем... Прошу помощи специалистов, куда копнуть?
20200611_165919.jpg [ 400.78 КБ | Просмотров: 3854 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 - нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020 18:34
Единственное решение в этом случае: быстро бежать в магазин за новым ноутом, а то не успеешь до закрытия.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020 18:41
почему решили что первый контакт идет на R1. пять воль там. загнули на питание матрицы вот туда и смотрите.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020 21:26
Не первый, 2-й по нумерации. 2й загнул.
пять воль там.
на первом? Или на том, который на R1?
tmp-cam-5342183172617968623.jpg [ 113.42 КБ | Просмотров: 3827 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020 21:29
ну и куда вы его загнули?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020 01:28
Просто не попал в свою дырочку и загнулся под стенку гнезда. Ни на что не замкнулся, если вы об этом
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020 10:01
тогда делаем замеры на разъеме CN1 - 2,3,6,7,9н
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020 12:51
2 - 3,34в без дисплея и 3,31в с воткнутым дисплеем;
3 - 3,34в без дисплея и 3,27в с воткнутым дисплеем;
6 - 3,34в без дисплея и 3,31в с воткнутым дисплеем;
7 - 3,34в без дисплея и 0,46в с воткнутым дисплеем;
9 - 23,5в без дисплея и 23,5в с воткнутым дисплеем (БП 24х-вольтовый)
дисплей 100% рабочий, так как их у меня два, и на другой материнке они показывают
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020 18:23
А 24-вольтовый бп - это "чтобы мощнее было"?
Не мудрое решение, т.к. оригинал 19 вольт...
Так как у вас "нет времени лазить по схеме", то я прсто осведомлюсь - что на катоде D11 BAS316? На базе Q12?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020 10:53
С таким БП приобрел донора корпуса :) И оба ноута с этим нормально заводились. (у донора просто дискретная видео с артефактами)
Есть и на 19 вольт от моего, но это картины не меняет ("апгрейд" делал как раз с родным, 19-вольтовым)
Напряжения на указанных точках чуток позднее промеряю (сгоняю на работу к ноуту)
ПыСы: спасибо за участвие!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020 11:42
занавес ...
тушим свет и уходим
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020 16:49
Учитывая, что вся керамика +В на 25 вольт, и она от 19-ти частенько дохнет, то да, похоже все домой идём
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020 11:38
DISPon (7-я нога cn1) у "темного" ноута просаживается до 0в
сравнил с рабочей платой - на второй ноге Q12 у рабочего присутствует напряжение 0,74в, а у "темного" 0
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020 12:19
По схеме 2-й вывод- +3V, 1-й +5V. 3, 5 вывод питание матрицы, 4 включение. Посмотри что на выводах 1-5. Микруха шестиногая где-то рядом U1, формирует Lcdvcc 3 вольта. Но я быб присмотрелся к 4 ноге разъёма, в мульт она идёт, силовые 3 вольта ей ни к чему, и прислушался к постам выше- все керамические конденсаторы на плате максимально расщитаны на 25 вольт, 24 -на грани фола...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020 19:26
Ерунда какая-то... Сейчас промеряю - на 7-й ноге уже есть напряжение...
Короче, начинаю сначала...
Напряжения такие (с подключенной матрицей и блоком питания на 19 вольт :)):
1 - 5,07в
2 - 3,30
3 - 3,28
5 - 3,28
7 - 3,01
9 - 18,81
На диоде D11 2,48 и 297
На рабочей плате для сравнения такие:
1 - 5,07в
2 - 3,30
3 - 3,25
5 - 3,25
7 - 2,74
На диоде D11 3,02 и 2,67
Подсветка матрицы светится, видно, но изображения нет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020 19:49
sseryozh писал(а):
... 4 включение. .... Но я быб присмотрелся к 4 ноге разъёма, ...
на 4-й ноге разъема 2,12 вольта. Как на "темной" плате, так и на рабочей
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 07:49
Не мучай пока материнку, подбрось проверочную матрицу (можно битую). По напругам на разъёме изо должно быть. С этой матрицей будь аккуратней- правая она. Шлейф дёргай на обесточеной материнке.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020 10:10
sseryozh писал(а):
... подбрось проверочную матрицу (можно битую).
я же писал - матрицы у меня две, обе рабочие. И материнки две, вторая с дефектной дискретной видео
