Текущее время: 10 апр 2026 00:13
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020 16:24
Добрый день, коллеги.
Нужна помощь с пациентом HP 15-cc518 DAG71AMB8D0 REV D. Состав такой:
sr342 i5-7200u камень + PCH,
IT8987E-BXA мульт,
N16S-GTR-S-A2 видео.
Плата после залития, один из полевиков AO7408 прогорел до углей. В этом луче ШИМ заменил оба полевика. Дорожки восстановил, остальные залитые области отмыл. Плата включается и от сети и АКБ, АКБ заряжает. Напряжения на всех катушках ШИМ появляются, кроме 2х нижних по рисунку. Индикация caps lock - 5 длинных, 3 коротких. Это General Mainboard Failure по описанию HP. Память менял, основной биос шил - без изменений. Вот теперь осталось 2 варианта, как я думаю. Это или bios KBC или сам i5-7200u.
Сопротивления на линиях питания i5 такие: 36 Ом, 23,6 Ом, 13,8 Ом и 10,9 Ом. На последних 2х питание не появляется - видимо должно быть после инита графики.
1. Просьба, у кого есть плата с sr342, промерьте его сопротивления. Совпадают ли с моими?
2. Я нашел main bios, ничего не поменялось, а вот для kbc найти не смог. Есть ли у кого дамп от этой модели?
Свой биос, походу рабочий, поэтому выложу его здесь.
Комментарий к файлу: Старый main биос.
old_main.bin [8 МБ]
20200609_144317_HDR.jpg [ 156.91 КБ | Просмотров: 1813 ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 23:10
В общем, пришли 2 ноута HP Elitebook 840 G4 6050A2854301-MB-A01 с идентичными CPU SR342. Вот что намерил на живых (так же - сверху вниз): 80, 20,1, 11,6 и 9,7 Ом. Как то разница великовата 80 Ом на живом, а 36 на мертвом. Вердикт - буду менять CPU.
PS: Нашел еще один, но мертвый sr342 в куче. У него все, как у живого, но не 80 Ом а 192 Ом по той шине. Чудеса какие то. Как то мрут они все по разному.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020 17:35
Эпилог.
Была куплена залитая в районе чарджера матплата DAG71MB16D0 REV:D.
Процессор у нее такой же. Да и по всем разъемам и посадочным местам она полностью совместима с DAG71AMB8D0. Только у нее не распаян внешний видеочип. Плата была отремонтирована и установлена Клиенту взамен почившей. Тему можно пометить решенной.
