Текущее время: 09 апр 2026 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Не включается Sony Vaio PCG-61611
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020 12:03
Материнка DA0NE7MB6D0 REV D (Quanta NE7)
При подключении зу появляются 19v
на PL20 появляются 3.3в на кнопке вкл столько же
при нажатии на вкл, промаргивает светодиод и тишина
так же после нажатия на вкл пропадают 3.3в
подскажите куда копать, заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Sony Vaio PCG-61611
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020 12:27
Проверьте сопротивления по дросселям для начала. И на USB
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020 12:34
pl19 и pl20 скачут килоомы
Pl17 - 520 ом
pl16 - 360 ом
pl15 - 0,5 ом
pl12 - 57 ом
pl13,14 - 7 ом
АКБ до нажатия на вкл заряжается
проц, память подкидывал другие
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020 12:42
А что там за pl15? Маловато полома будет
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020 12:46
судя по схеме это DYN_VCC1.1(OZ8116LN)
вот сама схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020 13:02
Ну ты и проверяйте откуда там такое сопротивление. Можно на север дунуть, думаю что он по любому не жилец.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020 13:09
дул и на север и на юг, ни каких изменений
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020 13:12
Снимите дроссель и проверьте с какой стороны нам 0.5 ом
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020 13:24
на выходе в сторону PC154, предполагаю все же север мертв? или есть какие то варианты?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020 13:40
Там вариантов не много. Можно пройтись, проверить сопротивления и конденсаторы. Или скинуть мост, да посмотреть.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 13:33
ну после замены севера, картина осталась прежней
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 14:13
А вы не проверили сопротивление без моста?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 15:12
да забыл написать, без моста сопротивление было в Килоомах
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 21:29
Ну, если вы не ошибаетесь и там действительно полома с севером и килоомы без него... это страннго. А север то новый? Что у него по другим питаниям и на кондерах на подложке?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 21:41
север б/у но со 100% рабочей платы снял, по идее он же не мог сдохнуть в процессе перепаек? и да можно поподробнее где нужно питания замерить?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 22:23
Убить чип перегревом конечно можно, смотря как пять. А проверить не питание, а сопротивление на самом чипе, на конденсаторах
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 08:57
менял чип на ик станции, на кондерах такое же сопротивление пол ома везде, резисторы на всяк проверил, все живые в округе. Полагаю все же придется новый мост заказывать? или еще какие то варианты вероятны?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 09:08
а причем тут ик станция. может и шары слиплись. снимайте и звоните на чипе и материнке. старый чип то в кз или вы сняли-поставили не проверяя?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 09:57
Прошу строго не судить, тема не зря в разделе для новичков) Все манипуляции на старом чипе я выше писал.
Сейчас буду снова снимать, результаты отпишу
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 10:02
ни где не увидел, что вы чип вызванивали после снятия.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 10:13
Все верно, потому что я этого не делал)) Если подскажете как отдельно снятый чип прозвонить, буду весьма благодарен
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 10:35
Со снятым мостом на PL15 со стороны моста 2КОм, на кондерах с обратной стороны тоже КОмы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 10:44
на RS880M есть пдф.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 11:00
на RS880M есть пдф.
https://4ip.info/files/attachments/216-0752001%20(RS880).pdf
Пролистал и не понял ровным счетом там ничего, от того и обратился сюда, чтоб грубо говоря носом ткнули где что замерить и что поменять чтоб все заработало. Вы мне подскажите какие точки именно прозвонить, я с удовольствием это сделаю и отпишу результаты, главное чтоб дело двинулось с места.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 11:42
Тут можно скачать документацию на чип. https://www.partner34.com/microshemi-amd/216-0752001
Как вы пишете, 0.5Ом у вас на на pl15. Смотрите по схеме: это питание DYN_VCC1.1
На чипе, по схеме оно приходит на несколько контактов: K22, J14, U16...
Вот и позвоните их на GND.
А вообще, поскольку когда чип на плате то те же полома у вас на конденсаторах самого чипа (прямо на нем, на сколько я понял), то проверьте их на снятом чипе, можете проверить на любой другой рабочей плате, как там.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 12:40
не много пожалуй запутался с поиском данных контактов, но получились такие замеры:
J14 - 2кома (на соседнем контакте 0.5 ома (какой из них точно j14 не пойму))
K22 - 650 ком
U16 - 5ом (на соседнем 2кома (тож не сообразил какой из них u16)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 13:03
Прозвонил все эти контакты куда приходит DYN_VCC1.1, ни один на землю не звонится
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 13:08
и да на снятом чипе, на кондерах по пол ома. Что на родном, что на втором.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 15:44
Скорее угрел. Было десяток 4042. Писали что боятся перегрева, нежные очень. Поставил последний, не включая замерил питание на дросселе. А там КЗ.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Mihed, Yandex [Bot]
