Текущее время: 26 апр 2026 09:27
 Заголовок сообщения: Батарея HP TP02XL и ее переделка
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020 13:50
Здравствуйте, есть батарея HP TP02XL, точнее остался контроллер, т.к. аккумуляторы были удалены из-за негодности. Пока-что к контроллеру подключена сборка 18650 2s2p, но контроллер ушел в защиту (могу предоставить фото). Есть ли возможность его разблокировать что бы он начал заряжать сборку 18650 и убрать последующую защиту когда 18650 будет отключен (аккумулятор находится в отстегиваемой клавиатуре). Сам ноутбук для домашенго использования и может работать от пары 18650, родная батарея довольно много стоит.
Другой вопрос, есть батарея Razer Betty 4, с тремя элементами, в ноутбуке стоит довольно горячий ССД Samsung очень ближко к батареи и за год один из элементов немного вздулся, примерно на 1мм, можно ли как это исправить без замены? Батарея еще держит заряд.
 Заголовок сообщения: Re: Батарея HP TP02XL и ее переделка
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020 15:17
Внутри батарейки HP контроллер BQ30Z55, на плате надпись turing EIP, еепром не вижу, хотя есть очень маленькая микруха на 8 пинов, в два раза меньше обычной еепром памяти как в раутерах.
распиновка + + D C B N - - что довольно похоже на https://pinoutguide.com/Power/HP_envy-p ... nout.shtml
контролер в текущее время заблокировал подачу напряжение на плюсовой контакт.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 12:29
Razer Betty 4, - нужно поменять все элементы на новые, и желательно их расположить так что-бы элементы не грелись.
30z55 Можно разблокировать .. но нужен спец адаптер и софт.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], imobile2014, Yandex [Bot]
