Текущее время: 25 май 2026 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Чем шить флешки с питанием 1.8в?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020 01:59
Suho писал(а):
Михаил Андрюшевский писал(а):
покажите фото
Вот такой.
А дело действительно оказалось в стабилизаторе. Спасибо за помощь, все заработало после его замены, хотя и старый выдавал нужное напряжение, видимо слишком медленный оказался.
Подтверждаю, что переходник на 1,8 В отказывался работать с китайским стабилизатором AMS1117-1.8
Заменил на National Semiconductor и все заработало.
Та же проблема. CH341A не определял через переходник 1.8V флэшку winbond 25q64fwsig.
При этом чип (ALVC164245) на переходнике 1.8V сильно греется. Через пару минут после включения температура уже выше 60 градусов, причём даже на холостом ходу, когда микросхема не подключена.
Фото прилагаю:
IMG_20200613.jpg [ 386.18 КБ | Просмотров: 11163 ]
Комментарий к файлу: Адаптер 1.8V
IMG_20200614.jpg [ 408.54 КБ | Просмотров: 11163 ]
Комментарий к файлу: CH341A
IMG_20200615.jpg [ 426.1 КБ | Просмотров: 11163 ]
Комментарий к файлу: winbond 25q64fwsig
IMG_20200616.jpg [ 214.66 КБ | Просмотров: 11163 ]
IMG_20200617.jpg [ 327.26 КБ | Просмотров: 11163 ]
Также есть скрины CH341A:
Скрин-1.jpg [ 112.31 КБ | Просмотров: 11163 ]
Скрин-2.jpg [ 106.04 КБ | Просмотров: 11163 ]
Скрин-3.jpg [ 313.8 КБ | Просмотров: 11163 ]
Может быть дело в конденсаторах обвязки AMS1117-1.8 ? Если я не ошибаюсь, их номинал должен быть 0,01 МкФ ?
Какой аналог поставить вместо AMS1117-1.8, и где купить в Украине?
Или проблема может быть в ALVC164245 на переходнике, или в самом CH341A ?
Без переходника флэшка определилась, получилось считать и записать прошивку:
Комментарий к файлу: Без переходника 1.8V
2020-06-14_230630.jpg [ 552.24 КБ | Просмотров: 11163 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020 19:38
Теперь ноутбук вообще не включается... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 19:13
голосом ответил
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020 02:22
Залил другой дамп без переходника 1.8V -- ноутбук включился...
Скорее всего переходник бракованный попался (сильно греется ALVC164245), поэтому закажу новый у вас: https://gsmservice.od.ua/shop/perehodnik-3v---18v.html
так надёжней будет...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020 19:41
голосом ответил
Подумал о том, что вы мне сказали про CH341A + почитал, сравнил и решил отказаться от переходника 1.8 В.
Вместо этого заказал у вас TL866II Plus -- так ещё надёжней будет...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 10:32
пошло ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020 00:40
Да, всё заработало без лишних движений! Программирует быстро и надёжно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 04:29
Здравствуйте.
Возможно ли (если возможно, то чем) прошить WINBOND W25Q128FWCQ ? Пробовал сегодня (без выпаивания, с прищепкой) через CH341A + переходник 1.8V . Результат - софт флешку вообще не видит. :(
Вопрос не столько в выпаивании, сколько в том, чтоб не выпаивать лишь для того, чтобы понять, что она и выпаянная не шьётся.
Заранее признателен всем, кто отзовётся.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 10:50
Вы запитываете всю плату от программатора через этот переходник
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 22:41
.."прищепку" китайцы специально придумали для рукожопых...ни один, уважающий себя ремонтник, не будет ей пользоваться...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 22:57
Признателен, что отозвались. Я после вычитки форума это, в общем-то, и предполагал. Если можно, ещё два вопроса:
1. Возможно ли откусить "питательную" ногу, повесив её в воздухе и отдельно подать на неё питание. Через ту же прищепку либо подпаять к "культе" ножку от резистора и зацепить на неё крокодил с питанием, после этого надеть на чип прищепку и на нём читать-писать? Или с остальных ног тоже на плату что-то уходит?
2. Возможно ли вместо выпаивания аккуратно перекусить все восемь ног и потом подпаять к ним отдельно прошитый чип. Пустые чипы я сегодня заказал - 5 штук.
Спс
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 23:03
...своими намерениями вы разрушаете баварский менталитет....
..какая проблема выпаять - вычитать/прошить - запаять ?? ..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 23:08
Я не ремонтник. Я обычный лошара, который (под Виндовсом бля!) обновил bios своего mini-PC Beelink двух недель от роду, получивши на мыло сообщение от производителя, что это нужно сделать обязательно и одновременно сейчас же. После чего beelink вместе с биосом умерли. Или bios вместе с билинком - я хз.
А ещё через три дня пришло следующее сообщение, что тот bios, что позавчера, он плохой потому, что не правильный. А новый и правильный bios вы можете скачать по ссылке ниже. И обязательно обновить. Только боржоми пить уже было поздновато.
А так как в тех @б@нях, где я живу, ремонта компьютеров нет потому, что нет совсем (последний китаец, который реально мог хоть что-то починить, закрылся лет пять назад), приходится ходить читать по форумам и морочить людям головы своими дурацкими вопросами.
Так что, простите, если можете (с), как любили говорить в г. Харькове.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 23:17
Дядьмиша, с меня баварец, шо с ххх молоток. Это если объективно. А паял я два раза в жизни - первый и последний одновременно. :nez-nayu:
Если б не вирус, я б ещё позавчера подъехал бы к рейсовому автобусу, отправил бы весь этот винегрет в свой родной Киев и не морочил бы головы ни себе, ни людям. Но пока оно либо вообще не ездит, либо очень редко и случайно. Так что, не обессудьте.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021 00:14
..я это сразу понял и хочу тут же причинить тебе добро.... :)
.1 Если ты там, где ты, то обратись к этому человеку,...я надеюсь, он тоже там, где ты...письменно в личку...думаю, больших денег не возьмет..
.2 я ни разу не встречал, чтобы производитель прямо в ноутбук предлагал обновить биос...
...мне сейчас бомбят почту с "госуслуги" по поводу каких-то "выплат", но не на тот адрес с которого я с ними общался :du_ma_et: ...как думаешь, ответить ?? :-)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021 00:37
Если город в профиле "честный", то там же.
1. Я у них "коробочку" напрямую покупал - зарегистрированный пользователь. Регулярно шлют всякий инфомусор. Бывает и что-то полезное.
2. В оригинальном биосе у них был подтвержденный косяк. Не могу назвать причины - не специалист. Но коробка реально шла вразнос (вентилятор и пр.)
3. Косяк они "поправили" и тут же радостно об этом сообщили. И мне тоже. Апдейт (из-под виндовса который) поставили на скачиваение у себя на облаке.
4. Я скачал и обновился - последствия описаны выше.
зы
За контакт по месту реально благодарен! Обязательно свяжусь - прямо сейчас напишу в личку.
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021 13:39
У меня CH341A+переходник на ALVC164245 автоматом определяет spi, а с переходником на 34axpc прошивает, но автоматом не определяет.Поменял AMS1117-1.8. Стало на ezp2010 автоматом определять, а на CH341A так и не определяет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022 16:06
Подскажите пожалуйста, на SkyPro с переходником на 1.8v так должно писать "1.8 adapter is needed!" ? флеху читает, пишет.
Комментарий к файлу: Скрин
111.jpg [ 235.92 КБ | Просмотров: 7936 ]
