Текущее время: 09 апр 2026 21:13
 Заголовок сообщения: acer e5-774 после замены Комбайна
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020 20:30
e5-575g-74cq (DAZAAMB16E0 REV. E) Типовая предыстория: спален по USB и резистор нулевка выгорел. Заменил резистор, заменил комбаин. Старт появился, естественно без инита и воет кулер. Считал родной биос. Скачал апдейт с сайта распоковал, и тут тупняк не получается дальше. Версия родного через поиск BVDT- ZAA. В апдейтах везде ZAA2 ZAA3. Как переделать обновление в живой имидж не вьезжаю. Перепробовал кучу дампов, но в лучшем случае просто старт без инита. Родной биос приложил
read 25q64fv.7z [4.53 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-774 после замены Комбайна
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020 20:42
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=885168#p885168
надо просто въехать, что там апдейт и либо чистить свой либо по ссылке выше
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020 20:53
yrik_kvts писал(а):
e5-575g-74cq (DAZAAMB16E0 REV. E) В апдейтах везде ZAA2 ZAA3.
не извлекать надо, а запускать.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020 14:08
Спасибо за оперативные ответы. Прошивал только майн, мульт шить программатора нет, "Тритон"(программатор) не поддерживает, как итог: питание на проц не приходит и инита тоже нет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020 14:50
:ya_hoo_oo: Пропоял, пошатал, появилась картина. Спасибо огромное, запуск прошел даже без прошивки мульта.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020 15:40
Я уж не помню когда мульт-то последний раз шил. В начале весны наверное еще, когда с дырой на очередной Ленове менял. Вообще не понимаю этот обязательный у многих ритуал
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
