Текущее время: 18 ноя 2025 21:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 718 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020 01:19
Здравствуйте,как можно заказать у вас станцию если это актуально????
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 10:16
есть в наличии
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020 23:27
К станции претензий нет) Пашет отлично несколько лет! При установке датчиков не забывайте про термопасту!
Одного не могу добиться - работы через переходник USB2COM. В очередной раз решил попробовать на CH340, самый распространенный, не видится прогой(. Хотя многие пишут, что должно работать.
Еще ранее пришлось собрать отдельный слабенький комп с компортом.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 01:02
есть моменты, когда прога (на семерке были вопросы) не видит железо... помогает переименование порта в диспетчере устройств... или удаление и добавление заново.
Это наработки покупателей - лично я не сталкивался.
У меня была непонятка с моноблоком аsus ЕТ2013 (в котором есть com- порт, кстати), но я не успел с ним разобраться - моноблок был продан раньше, чем я смог добраться до проблемы. Там прога закрывалась как только подавалось питание на станцию. Проц интел.... Даже до обновления драйверов дело не дошло, с чего, в принципе и стоило начать разбираться.
Так что попробуйте...
Вообще, за все время было несколько обращений (до 5-6 случаев), когда прога не связывалась с железом. Все на семерке 64. Помогло переименование порта. Остальные приколы состояли в том, что прога запускалась не от имени администратора.
И еще слышал от одного покупателя, что прога по-разному ведет себя с коннектом на одной и той же винде, но на разных процах - атлоне и интеле. На каком-то нужно было повозиться с коннектом, а на другом все норм.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 22:08
Спасибо, Виталий! Как всегда оперативно) Нетбук самсунг N150. Port #3. Переименовыывать не пробовал, поскольку часто проблемы бывали с похожими девайсами при большом номере портаа, а тут всго 3-й, ну и не стал пробовать....может, XON/XOFF посмотрю...поиграюсь, а то не комильфо каждый раз городить комп с монитором...Станция уже много раз меня выручала! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020 19:26
W7x64 затренировал. Нужно паять, ан-нет, сперва час-два поупражняйся с КОМом. :de_vil:
Каждый раз подключаешься и "молишься"...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020 23:11
а комп у вас что, с интеллектом и в западло играет каждый раз?! Когда я говорил о проблемах с коннектом, то имелся ввиду первый коннект. А когда разобрались и связь прошла, то чего ему дальше выпендриваться?! Это у вас по проводам лажа какая-то. Где-то-отходит/замыкает... Либо комп/переходник с дефектом
Комп и аппарат ничего не понимают в подлянках. Либо заработало и работает, либо не заработало
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020 10:32
В моих условиях компьютер для пайки не выделен. Компорт в нём один, поработал с МАХ232 и в следующий раз имеешь секс с подключением.
Заказал дорогой ЮСБ-КОМ, попробую уйти от КОМ-порта.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020 10:53
поняьно... да норм будет работать на переходнике
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020 12:13
странно, на com вообще без проблем должно было быть... у меня ноут HP с КОМом на core i5, то есть, довольно свежий - там с первого тыка все соединилось по COM. На семерке 64.
да и вообще, я по com нигде не встречал проблем, кроме одного случая - на моноблоке asus (так и не успел разобраться... но может доберусь - продал знакомому). Обычно с переходником возятся... то переименовать порт, то удалить и добавить заново...
х.з че там у вас за машина и чего она хочет...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020 12:18
да, и были еще у чела проблемы с дискретным комом (в pci слот который):
все работало, прекрасно управлялось, не обрывалось... но нажатие стоп останавливало только программу. Нагреватели зависали в мощностях, что были на момент останова. У других с дискретниками - все норм...
вот даже такое было
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020 09:03
В РФ отправляю укрпочтой
несу ответственность за посылку до ее получения.
если возникли проблемы с получением или не приехала - возврат средств.
мою репутацию вы видите
стоимость аппарата за границу 660$ с доставкой
по Украине 15600 грн с доставкой
есть в наличии
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020 16:08
Доброго дня, Виталий...
Наслышан про Вашу ИК станцию, хотелось бы попробовать ее в деле, написал Вам в личное сообщение.
Спасибо...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020 16:14
ответил
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020 18:23
Виталий, спасибо за оперативность....
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020 10:35
https://aliexpress.ru/item/32611514539.html
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020 01:17
по поводу com порта- у меня замечен такой глюк- если запустить прогу при выключенной станции- то потом прога станцию не видит, если сначала включить станцию, а потом запустить прогу- все работает идеально, до определенного момента. Этот момент наступает, если при запущенной проге выключить питание станции. Тогда прога просто вылетает, иногда может выдать какую-то ошибку, иногда может просто закрыться. Собственно, я привык, особо не напрягает. Винда-7х64 материнка от интела, на атоме, ком порт железячный, ни каких переходников. Был глюк с зависанием дисплея на самой станции- решилось передергиванием кабелей, хотя Виталий рекомендовал заменить дисплей
Я не жалуюсь, инфа в базу знаний о найденных проблемах
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020 08:14
да, было такое. При обесточивании станции, если шнурок подключен к компу, прога закрывалась без предупреждения. Выяснилось, что причина такого поведения в современных МАХ232. Причем есть у меня один МАХ года 2000-ного и на нем такого поведения не наблюдается. Толи максы китайские, толи х.з....
Сейчас применяю ST232. Норм
На данный момент разбираюсь с проданным неделю назад аппаратом. Человек не мог поключить к компу. Три переходника, которыми пользуется и они 100% рабочие. COM у него есть на каком-то из компов, но есть подозрение, что тот не рабочий, так как ранее он не смог на нем чего-то там запустить и так и похерил - не разбирался. Так вот на этом COM тоже нет связи. Короче, сказал ему прислать аппарат назад вместе в переходником.
Так вот аппарат приехал и по COM у меня подключился с по-тыка. Мой китайский переходник на СН340 тоже с пол-тыка связывается. А его переходник на СН341 оказался не совсем-то и переходником, а прогером. Там зиф панелька, интерфейс ISP и также есть RX TX (UART), которые он и завел проводами в разъем com станции.
Короче, у прогера этого, уровни не COMовской амплитуды (15 вольт), а трехвольтовые (или пятивольтовые). Он может работать напрямую с атмегой, но не через МАКС232, с которого идет шнурок к компу. То есть, чтобы его использовать, надо выдергивать макс, соединять дорожки на плате управления станцией.... Но без буфера в виде макса, такое подключение чревато гибелью атмеги (коротнули случайно, статика и тд).
Так что стартуйте сразу с полноценного переходника, предназначенного для работы с интерфейсом RS-232. Потому что интерфейс UART - это асинхронная прием передача, а RS-232 это стандарт ФИЗИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ для этого интерфейса UART. Другими словами - и там и там RX TX, но амплитуды разные.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020 08:22
хорошо, что дисплей зависал именно из-за окисленного контакта и не пришлось менять.
Но хочу добавить про такой глюк с дисплеем, который был на ранних аппаратах, но никак не сказывался на процессе пайки. Заключался в том, что изображение на дисплее скачками сдвигалось вправо при искровых помехах (вкл выкл термостата). Решено добавлением емкости по питанию дисплея. Прямо на дисплей цепляется емкость 47 мкф
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 09:18
отчет по работе Укрпочты и Роспочты по доставке посылок:
Отправлял две посылки в РФ - обе в Москву. Одна ехала наземным транспортом, вторая - авиа. Обе доехали нормально, получены без гемора. По срокам авиа получилось даже дольше, чем наземка. И дороже, естественно, на 20 баксов, но на авиа настоял покупатель, надеясь, что будет быстрее, так как почта обещала до 3 недель. С авиа не рекомендую связываться - и требования другие, и задержки лишние из-за терок между нашими странами... то летаем, то не летаем... К тому же сомневаюсь, что посылка таки летела самолетом, скорее всего ее подержали на терминале, а затем отправили по жд.
Росукрэкспресс сдулся, но учитывая, что по срокам он за неделю справлялся всего пару раз, а так - почти стабильно 3 недели (хотя было и больше месяца), то не велика потеря. К тому же прикарманил 300 баксов - уверен, что это карма - так ему и надо.
Разница по срокам между росукр и почтой не видна особо.
ниже история путешественников для понимания как что происходит:
НАЗЕМНЫЙ
Почта России
Получено адресатом
23 августа 2020, 16:27 129337, Москва
Прибыло в место вручения
22 августа 2020, 14:07 129337, Москва
Покинуло сортировочный центр
22 августа 2020, 12:28 111950, Москва
Прибыло в сортировочный центр
22 августа 2020, 05:17 111950, Москва
22 августа 2020, 02:07 140960, Львовский
21 августа 2020, 11:58 140960, Львовский
21 августа 2020, 05:46 241960, Брянск
20 августа 2020, 19:53 241960, Брянск
20 августа 2020, 10:52 241980, Брянск
Передано в доставку по России
20 августа 2020, 10:52 241983, Брянск
Выпущено таможней
13 августа 2020, 08:52 241983, Брянск
Прием на таможню
13 августа 2020, 08:51 241983, Брянск
Прошло регистрацию
07 августа 2020, 11:04 241983, Брянск
07 августа 2020, 11:02 241980, Брянск
05 августа 2020, 15:28 241980, Брянск
Прибыло на территорию России
05 августа 2020, 15:28 241981, Брянск
Почта Украины
Ожидает отправки из Украины
01 августа 2020, 15:04 UAIEVD, Украина
Таможенное оформление
31 июля 2020, 08:25 UAIEVA, Украина
Прием на таможню
30 июля 2020, 17:48 UAIEVA, Украина
Прибыло на границу Украины
30 июля 2020, 17:04 UAIEVA, Украина
Принято в отделении связи
29 июля 2020, 12:59 51402, Украина
АВИА
Почта России
Получено адресатом
14 сентября 2020, 19:00 123290, Москва
14 сентября 2020, 15:34 123290, Москва
14 сентября 2020, 12:48 111950, Москва
14 сентября 2020, 07:04 111950, Москва
14 сентября 2020, 05:55 102000, Москва
14 сентября 2020, 05:53 102000, Москва
14 сентября 2020, 04:52 102900, Москва
14 сентября 2020, 04:52 102901, Москва
Выпущено таможней
13 сентября 2020, 23:40 102901, Москва
Прием на таможню
13 сентября 2020, 23:39 102901, Москва
Прошло регистрацию
13 сентября 2020, 23:38 102901, Москва
13 сентября 2020, 02:03 102900, Москва
12 сентября 2020, 05:51 102975, Шарапово
08 сентября 2020, 22:08 102975, Шарапово
07 сентября 2020, 16:39 241980, Брянск
06 сентября 2020, 16:22 241980, Брянск
06 сентября 2020, 16:22 241981, Брянск
Почта Украины
24 августа 2020, 04:14 UAIEVD, Украина
24 августа 2020, 03:52 UAIEVA, Украина
Прием на таможню
23 августа 2020, 17:24 UAIEVA, Украина
23 августа 2020, 09:41 UAIEVA, Украина
20 августа 2020, 15:32 51402, Украина
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 17:51
Доброго времени суток! Приобрел станцию пару недель назад, паяет просто класс, очень доволен.
Станция в Москву очень быстро 16.10 ее отправили, пришла она 26.10.
Спасибо Виталию!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 18:52
Да - в этот раз довольно быстро.
наземный
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 19:09
По поводу переходников (винда семерка):
прога не свяжется со станцией, если номер виртуального COM -порта будет выше 9. Если у вас выше, то переименовывайте его в номер до девятого включительно (диспетчер устройств, правой кнопкой по виртуальному COM-порту, свойства порта, параметры порта, кнопка дополнительно и в выпадающем списке указывайте номер).
Ну и если прога в настройках не видит ваши порты, то значит она запущена без прав администратора. Чтобы каждый раз не указывать - правой кнопкой по проге, свойства, вкладка совместимость, галочка в пункте "выполнять эту программу от имени администратора"
Дмитрий, спасибо за отзыв!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020 21:34
Всем доброго вечера! Недавно приобрел данную станцию! Давно присматривался чтобы приобрести ИК станцию но на
Термопро в нашем "селе" не заработаеш а к китайским, судя по отзывам, нужен бубен, да и дороже. После долгих скитаний по просторам интернета нашел много хороших отзывов об этой станции. Взял и нежалею! Отлично работает! В пользовании простая, не занимает много места, почти сама паяет )! Рекомендую!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020 13:04
спасибо за отзыв, удачи в ремонтах!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 23:38
Сделал стойки по свободе. Устанавливаются в любом месте платы, где не мешают компоненты. Отверстие не требуется.
https://www.olx.ua/obyavlenie/stoyki-ft ... KeK38.html
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021 19:13
снова не получаю уведомлений о сообщениях в лс.
пишите на почту 6320nc@gmail.com
или вайбер +380956десять4891
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021 00:33
Вот сегодня запустил свою станцию на етом контролере. сначала возникла проблема с подключением . но решиливместе с автором и подключился к виндовс7 32 бит. на старом ноуте. на новом ноуте под W7x64 никак не могу подключить. не видит и все. порти переименовивал. драйвера удалял и ставил. запуск от имени админа настроен. вобшем есть идеи по подключению. на 64 битке? так ее пока и не победил.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021 09:05
Windows 10 x64 - отлично видится и работает. Через переходник иногда были проблемы - то видело, то нет. Возможно из-за номера порта - не проверял. Поставил плату расширения Pci-com и с тех пор не каких проблем.
С ноутом через переходник USB-COM, тоже без проблем (тоже 10 х64). Переходник покупал по рекомендации автора (где-то в описании есть).
Отправлено с моего SM-G980F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021 18:23
nik.xandr отлично что у вас работает. вот смог подключится севодня спустя четире часа игрушек с настройками портами драйверами. вся проблема оказалась в самой виндовс7. точненее в обновлениях.нехватало одного. скачал последнее обновление системи виндовс 7 под названием Prolific - Ports - 7/30/2019 12:00:00 AM - 3.8.31.1
вот ето и помогло и ком заработал.
