Текущее время: 16 ноя 2025 19:11
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 14:59
Iva[Savchenko Ivan]
А можете попробовать залить этот
ССЫЛКА
Я кусок добавил из вашего слитого.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 15:02
зашил предоставленный Сергей Вертьянов section_1_A.15.zip , ноут включился, на АКБ не ругается.
не понятно ...
после ввода сервис Тага, перестал определять АКБ
Так ноут полностью работает или работает, если не вписывать TAG?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 15:48
Ноут корректно заработал со старым мультом, у которого родная, залоченная БУТТ область + поверх прошитый куском с апдейта. Мульт с донора + кусок с апдейта ругается на АКБ, БУТТ область в доноре перезаписана с апдейта.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 16:23
Iva[Savchenko Ivan] теперь понятно.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 17:40
кстати, интересный нюанс, случайно прошил МЕС этого XPS 9350, слитой с донора прошивкой МЕС с Латитюда Е74хх , ноут стартонул как с чистым ЕС, но не заработал тачпад. У этих МЕС Мультов в конце разные цифры, может это число и есть версия прошивки БУТТ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 18:28
Свод что-то говорил, что это CRC по какому-то "хитрому" алгоритму ... какой кусок и так ли это я не знаю. Не изучал. Подтвердить или опровергнуть не могу - не копал.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 19:42
Доброго времени суток, прошу помощи в программаторе.
Не знаю по какой причине, перестал работать(
При выборе любого из пунктов, ITE\ENE\EDID\SPI\JTAG вечно ругается на ошибку прошивки.
It is necessary to update the firmware programmer
Пользуюсь второй ревизией программатора. Софт тоже последний. Скачал отсюда ещё раз и даже обновил драйвера.
Проблема не исчезла.
Подозреваю что надо обновить прошивку в атмеге. Или я не прав?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 21:05
buyanigor
проверьте кнопку и пробуйте так
1 запустить программу
2 нажать кнопку на программаторе и удерживать ее
3 в программе выбрать любой пункт и запустить
4 отпустить кнопку когда появится новое окошко
5 после окончания прошивки вы можете работать
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 11:24
Вроде как помогло, спасибо. :a_g_a:
Только я заметил, что перед каждым выбором из пунктов, в атмегу зашивается прошивка для работы с определенным МК.
А при нажатии на кнопку, я не даю сразу разрешения на запись, а после того, как отпущу кнопку)
По сути дела, разница лишь в том, что запись идёт не сразу а тогда, когда я разрешу :)
Но, всё работает и я счастлив
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 12:01
buyanigor
Первым запускается boot но он ожидает не долго и уходит на основную прошивку. Для этого и отпускаем кнопку, чтобы увереннее снюхались с bootом.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 19:48
Сергей Вертьянов хочу купить программатор
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 28 май 2020 17:20
Почем программатор нынче?
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 30 май 2020 19:22
Hi, I have similar problem with dell E6520 LA-6562P. Native MEC5055 was burnt and new was mounted and programmed with section extracted from dell bios exe. After this everything working but after Service Tag write, battery is unknown like no dell battery. Can you tell me more details about your situation? What section you wrote to MEC, BOOT from exe and flash from other MEC or BOOT from other MEC?
Maybe you have dump from MEC5055 LA-6562P?
Thanks for reply.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 14:19
Сергей Вертьянов софт из шапки скачивается битый. Можете перезалить?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 14:46
GeraDina архиватор обновите.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 14:17
Для истории ...
Обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство.
Из-за COVID очень сильно увеличились сроки доставки по международным отправлениям.
В большинстве случаев нет движения грузов больше 2 месяцев.
Такая ситуация почти со всеми отправлениями за пределы России и импорта в Россию.
В страны ближнего зарубежья (Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Таджикистан) посылки более-менее ходят сносно.
Таким образом я могу гарантировать отправку со своей стороны, но не могу гарантировать ни сроков, ни сохранность грузов.
Если готовы заказать и ждать - список товаров ниже.
Если рисковать не готовы - ждем нормализации грузоперевозок.
Спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020 11:17
Сергей Вертьянов Здравствуйте нужен программатор мультиков вне платы с колодкой для мультиконтроллера полный комплект сколько и как купить
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 13:30
NM-A981 не старт. Подал отдельно +3VS на 11 ногу IT8586E (потребление 0.09А) - выдается:
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (00)
Мульт под замену :du_ma_et: или куда-то еще можно копнуть..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 14:11
Dwit Вы мне еще в почту напишите и на канале. Еще есть скайп. Почему только двумя форумами ограничились?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 15:18
там не в сети были)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 15:38
ЗдСергей Вертьянов Здравствуйте, какова сейчас цена на программатор, всё таки решился купить, без него уже никак
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020 09:08
Здравствуйте. Как купить? Стоимость? Что входит в комплект?
/ Ответил в личку /
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 21 июн 2020 14:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020 14:01
Доброго времени суток. Нужно прошить ENE 9012 на La-9331p, подпаялся куда нужно цветным шлейфом, выбрал "soldering" и не могу отправить настройки в программатор. Все менюшки не активны. Софт обновил. Что делаю не так?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020 15:57
версия программатора какая 2 или 3я?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020 16:51
Botsman
Да, подправил оболочку под ENE.
Теперь для подобных плат, где больше 40 и меньше 24 принудительную пайку можно сделать.
Указываем параметр в строке настроек SOLDER_ONLY и будет только пайка.
После выбора MB показывается окошко подсказки и далее нужно просто отправить настройки.
Был баг для вашей MB и поэтому не получалось без хитростей ))
LA-9301P SOLDER_ONLY (JECDB2) KSO3=1 KSI4=4 KSI7=3 KSI6=2 KSI5=5 KB_pins=6
LA-9331P SOLDER_ONLY (JP3) KSO3=45 KSI4=38 KSI7=41 KSI6=40 KSI5=39 KB_pins=60
PS Оболочка на первой странице или обновится само если не заблокировано.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020 16:52
Botsman
отпишитесь потом
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 13:08
can i make a question about dell 6430u the bin file smsc mec5055 does exist?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 17:13
Здравствуйте. Сейчас столкнулся с тем что в списке плат нет y33a от кванты. Чем ее можно прошить? и можете ли вы ее добавить в поддержку? Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 20:02
fktrctq0321 что мешает сделать строку самостоятельно и поделиться?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020 16:08
Здравствуйте. Интересует программатор. Стоимость? Что входит в комплект?
/ Ответил в личку /
