Текущее время: 09 апр 2026 23:06
 Заголовок сообщения: Lenovo b 51-30 есть
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020 21:14
проблема такая .Ноутбук включается на матрице появляется каб бы инициализация ,но изображения нет .
материнка aiwbo|b1 la-c292p
напруги:3.3 v ok
5.v ok
1.2 ok
на flash 25q64fw 1.8v хотя должно быть 3.3v
От куда они идут не могу проследить схемы нет.
МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО ТО СХЕМА ИЛИ КТО ТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ НА ЧТО СМОТРЕТЬ И КУДА КОПАТЬ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b 51-30 есть
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020 22:29
FW - это и есть 1.8V флеха, все там правильно
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020 22:33
Откуда там 3.3 вольта на флешь? внимательно читаем мануал по флешке https://www.winbond.com/resource-files/ ... 032513.pdf. Второе у вас либо кривая прошивка либо битый/отваленный комбайн таких плат и им подобным на работе накопилась стопка :-)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020 22:42
В довес проверить питания матрицы, проверить видит ли хаб её. Дерзайте.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020 11:24
БЛАГОДАРЮ.Я ПО ЗАПАРКЕ ДУМАЮ ВСЕ WINBOND ОДИНАКОВОЕ НАПРУГА.НАДО МАТРАС ПОДКИДЫВАТЬ.
ТАК ОН И НА ВНЕШНИЕ VGA IDMI НЕ ВЫДАЕТ ИОБРАЖЕНИЕ.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
